proz 38 Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 Всем привет, Автомобиль chevrolet malibu 2017 1.8 (LKN) гибрид VIN 1G1ZJ5SUXHF215226 Двигатель не заводится, в PCM висят ошибки: u182d-00 утрачена связь с модулем управления 2 гибридной силовой передачей через разширительную коммуникационную шину силовой передачи. p0ac4-00 модуль управления гибридной силовой трансмиссией запросил включения индикатора неисправности HPCM2 (модуль управления гибридной силовой передачей) не выходит на связь. Подскажите где этот блок стоит, а если возможно поделитесь схемкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 23 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Подскажите хоть где за деньги можно найти схемы на этот автомобиль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 73 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 Вин код дай, посмотрю в онлайновом тече, если есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 505 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 пред историю можно с чего все началось и была она в дтп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 73 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 hybrid.pdf hybrid2.pdf hybrid3.pdf proz и KostaDiagnosta 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 24 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 9 часов назад, григории сказал: пред историю можно с чего все началось и была она в дтп? да, после дтп, только с америки. 9 часов назад, Vasilitallin сказал: hybrid.pdf 147 \u043a\u0411 · 1 загрузка hybrid2.pdf 481 \u043a\u0411 · 1 загрузка hybrid3.pdf 339 \u043a\u0411 · 0 загрузок проверил, питанее есть, можно схему кана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 73 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Не дает загружать на форум. Штекер X3, цвет WH, BU. 6 контакт соеденен с 4, 1 соеденен с 5. На 6 и1 внутри блока терминатор кан 120 ом. 3 внутри блока с 4, 2 внутри блока с 5. 3 и 2 это пошли дальше на штекер Х1 модуля последовательного шлюза передачи данных 3 на 7, 2 на 8 контакт. Шлюз в приборной панели. Не в панели приборов... Блок шлюза находится за центральным дисплеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 73 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 Посмотри осцилом кан шину. Если обмен есть, обреж ее, посади на каждую сторону по 120 ом, Шлюз должен посылать запросы в любом случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
