Vasya_paprik Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Добрый вечер всем. Есть проблема с Рено Меган 3. На приборке светится постоянно надпись "Check vehicle". Ошибок по блокам нету. Диагностика делалась Клипом. По машине делалась замена коробки передач: снималась EDC и ставилась механика. Проводка на датчик заднего хода и нейрали встановлена и подключена правельно. Блок БЗК видит положения датчика. Моторный блок, заменена прошивка полным фулом, с такой же машины с таким же движком, но с механической КПП. Конфигруация всех блоков, где меняется тип КПП, выставлена ручная коробка. Датчики педалей тормоза и сцепления тоже подключены и в блоках видно их работу. Машина заводится только при нажатых педалей или тормоз (если ручка кпп в нейтрали) или с нажатым сцеплением. Второй день сижу думаю где я что то упустил .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Может это Т.О Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik Опубликовано 14 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 2 минуты назад, Юрий_161 сказал: Может это Т.О Не счетчик Т,О сбрасывался и ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 На водійських дверях нажми кнопку блокування задніх вікон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Ну остоеться вариант что наличие автомата в панели конфигурацией не меняется. Хотя странно что в ней тогда нет ошибок. Есть возможность подкинуть с того что на механике ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 5 часов назад, Vasya_paprik сказал: Добрый вечер всем. Есть проблема с Рено Меган 3. На приборке светится постоянно надпись "Check vehicle". Ошибок по блокам нету. Диагностика делалась Клипом. По машине делалась замена коробки передач: снималась EDC и ставилась механика. Проводка на датчик заднего хода и нейрали встановлена и подключена правельно. Блок БЗК видит положения датчика. Моторный блок, заменена прошивка полным фулом, с такой же машины с таким же движком, но с механической КПП. Конфигруация всех блоков, где меняется тип КПП, выставлена ручная коробка. Датчики педалей тормоза и сцепления тоже подключены и в блоках видно их работу. Машина заводится только при нажатых педалей или тормоз (если ручка кпп в нейтрали) или с нажатым сцеплением. Второй день сижу думаю где я что то упустил .. может надо делать приборный щиток коробка механика? а может быть надо нормально сбросит масло ecu? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik Опубликовано 15 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 8 часов назад, viktorvv сказал: Ну остоеться вариант что наличие автомата в панели конфигурацией не меняется. Хотя странно что в ней тогда нет ошибок. Есть возможность подкинуть с того что на механике ? Меняется с помощью RenoLink, по началу там были ошибки связи с коробкой, но после того как поменял конфигурацию, ошибки ушли. Сегодня еще одну манипуляцию попробую, один человек в личке подсказал. Отпишусь если получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 Була такаж картина, оказався згорівший запобіжник на підіріів сидіння. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik Опубликовано 15 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 Нету подгрева сидений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 До замены КПП ошибка подогрева сидений светилась на щитке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik Опубликовано 15 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 Нет, и сейчас не светится. По поводу предохранителя F7, на блоке распределения питания на 5А, он целый. Снимаешь разьем с блока появляется ошибка, ставишь назад ошибка уходит. То есть блок и проводка к нему рабочая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik Опубликовано 17 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 Тему можно закрывать, проблема решилась перепрошивкой блока управления двигателем. morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
