Saper 1 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 MB Viano W639 2005г. Заменил задние датчики ABS от W639 2011 и кпп автомат упала в аварию,ошибка P2502. Дело в том что по сигналам с датчиков задние колеса крутятся быстрее чем передние почти в два раза.Заменил и передние,теперь все колеса крутятся с одинаковой скоростью,но быстрее чем должны.Вопрос; где взять кодировки EGS W639 2.2 2011 для сравнения или как корректировать свою кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 57 минут назад, Saper сказал: Вопрос; где взять кодировки EGS W639 2.2 2011 Они Вам не помогут. Датчики родные ставьте , или преходите на ESP-8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saper 1 Опубликовано 10 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 5 минут назад, SERGO639 сказал: Они Вам не помогут. Датчики родные ставьте , или преходите на ESP-8. В смысле не помогут?Просто откорректировать показания датчиков в кодировке не получится ? 44 минуты назад, SERGO639 сказал: Они Вам не помогут. Датчики родные ставьте , или преходите на ESP-8. Если ставить блок ABS от vito 08-14 что надо менять,помимо самого блока и проводки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 А в чом проблема установить датчики такие как надо? а не те что врут в 2 раза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 или кан фильтром модифицировать пакеты по кан шине, которые идут для акпп. Но бред, почему родные не установить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saper 1 Опубликовано 12 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2023 Цена,такие как нужно стоят перед 150 зад 180 и теперь их надо все 4.Как я уже писал,задние поставил оригинал,но те что идут на viano с 2011года. Как я понял,эта проблема именно первых моделей W639,разница частоты импульса.С 2007 года пошли другие блоки ABS.В теории, если заменить блок ABS на более свежий то это решило бы и еще одну проблему,при замене панели,радуги на рестаилинг,появляется ошибка ESP.Думаю вопросы о замене старых блоков на более свежие не меня одного волнуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
