Pashatop 42 Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 Всем добрый день, ищу совет или помощь, RR EVOQUE 2015 2.2 disel MT SALVA2DC2FH056219 Данный авто не запускается с кнопки, не крутит стартер. Провода от ЭБУ мотора к реле проверены, при подачи питания на втягивающие, стартер крутит и авто запускается. Запретов на запуск нет. Концевики сцепления видит, положение КПП видит, в статусах иммо все ок, были подозрения на ЭБУ мотора подкинул другой, разницы нет. все тоже самое, ошибок тоже нет, конфиг проверил везде стоит механика. Может кто сталкивался с таким... ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 Доброго времени, чем авто диагностируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 2 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 В 31.07.2023 в 23:24, Авто Доктор Виктор сказал: Доброго времени, чем авто диагностируете? Autel и JRL SDD+skanmatik2pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 10 Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 SRC не удаляли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 2 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 38 минут назад, SayleRomik сказал: SRC не удаляли ? Возможно вы имели ввиду SCR (adblue), нет данной системы на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 10 Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 2 минуты назад, Pashatop сказал: Возможно вы имели ввиду SCR (adblue), нет данной системы на авто. Да, опечатка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 3 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 Сегодня запустил авто принудительно, подав плюс на втягивающие и решил проверить систему старт-стоп, все работает, авто автоматом глушится, запускается, только с кнопки нет запуска. Если есть у кого какие мысли, пните в нужном направлении пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 3 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 50 минут назад, Pashatop сказал: Сегодня запустил авто принудительно, подав плюс на втягивающие и решил проверить систему старт-стоп, все работает, авто автоматом глушится, запускается, только с кнопки нет запуска. Если есть у кого какие мысли, пните в нужном направлении пожалуйста. По параметрам нажатие кнопки видит? Саму кнопку проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 284 Опубликовано 3 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 53 минуты назад, Pashatop сказал: Сегодня запустил авто принудительно, подав плюс на втягивающие и решил проверить систему старт-стоп, все работает, авто автоматом глушится, запускается, только с кнопки нет запуска. с кнопки глохнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 3 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 Кнопку видит, с кнопки глохнет, более того при нажатие на сцепление появляется на экране приборки что кнопка старт стоп активна и когда кнопку нажимаешь значек пропадает. JRL ругнулся на датчик нейтрали при проверке, но в параметрах он отображается и видит включена передача или нет, да и система старт стоп работает. Попробую заменить датчик нейтрали, так как он бесконтактный, внутри плата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
