pcichas 291 Опубликовано 28 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 попробуй этот файл F22_78F8 restore Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 29 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 А провод с пина А27 SID208 до блока вентилятора 4 пин тоже целый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 Конечно целый, провода проверяются первым делом, под нагрузкой. На отключенном проводе управления БУВ есть подпор 12 В, при подключенном падает немного. Проливал стоком штатно VBF, толку нет, как будто железная проблема в РСМ. Но почему он не ругается на вентилятор и не заполняет ШИМ управление при нагреве- ума не приложу... Ну если бы драйвер прилег, ну хоть какие то ошибки должны быть. Бывали в ремонте подмокшие SID208, так там блок сильно ругается на периферию. И управление ШИМ от нуля хоть как то сканер должен показывать... Была надежда, что в прошивке что то перетерли лишнего, но выходит просто криво сделано, но по экологии 19 часов назад, pcichas сказал: попробуй этот файл F22_78F8 restore 4 \u041c\u0411 · 0 загрузок Спасибо! А что тут?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 В 28.07.2023 в 11:17, KostaDiagnosta сказал: Привет! С ОРИ не сравнивал, но в этом порезаны очевидно P0483 P1477 Привет. Вот это интересно... Цепи вентилятора...Но их то нет на машине, вентилятор безрелейный. На стоке этих ошибок не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 6 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Парни, может кто нить по ВИН определить комплектацию машины, номера подходящих РСМ? Уже вообще непонятно что делать..( Подкинул такой же блок, только неисправный по высоковольтке форсунок, при селфтесте вентилятор один фиг не активен. Может машина какая то сборная, ведь есть варианты с релейным управлением вентилятором(ми) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 6 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Все, разобрался, вентилятор запустил... Заводской асбилд надо допиливать, менять центральный конфиг. inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
