Transit 2.2 2012 SID208 не работает вентилятор
попробуй этот файл
F22_78F8 restore
Конечно целый, провода проверяются первым делом, под нагрузкой.
На отключенном проводе управления БУВ есть подпор 12 В, при подключенном падает немного.
Проливал стоком штатно VBF, толку нет, как будто железная проблема в РСМ.
Но почему он не ругается на вентилятор и не заполняет ШИМ управление при нагреве- ума не приложу...
Ну если бы драйвер прилег, ну хоть какие то ошибки должны быть.
Бывали в ремонте подмокшие SID208, так там блок сильно ругается на периферию.
И управление ШИМ от нуля хоть как то сканер должен показывать...
Была надежда, что в прошивке что то перетерли лишнего, но выходит просто криво сделано, но по экологии
19 часов назад, pcichas сказал:
попробуй этот файл
F22_78F8 restore 4 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Спасибо! А что тут?)
В 28.07.2023 в 11:17, KostaDiagnosta сказал:
Привет! С ОРИ не сравнивал, но в этом порезаны очевидно P0483 P1477
Привет. Вот это интересно... Цепи вентилятора...Но их то нет на машине, вентилятор безрелейный.
На стоке этих ошибок не выходит
Парни, может кто нить  по ВИН определить комплектацию машины, номера подходящих РСМ? Уже вообще непонятно что делать..( Подкинул такой же блок, только неисправный по высоковольтке форсунок, при селфтесте вентилятор один фиг не активен. Может машина какая то сборная, ведь есть варианты с релейным управлением вентилятором(ми)
Все, разобрался, вентилятор запустил...
Заводской асбилд надо допиливать, менять центральный конфиг.
