CK0P0X0D 32 Опубликовано 21 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 Доброго времени суток! помогите вписать вин в CAS2: WBANC510X0B132581 eep.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 21 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 welcome New_vin.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 22 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 Спасибо, при записи eep vvdi2 не записывает туда VIN, при этом в дампе VIN отоброжаться в 2-х местах ) New_vin_read.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 297 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 26 минут назад, CK0P0X0D сказал: vvdi2 Насколько я помню - vvdi2 при чтении ееп cas2 сразу пишет что это не полный еепром. Возможно и при записи тоже он пишет не полноценно. вы чем считывали? Им же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 22 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 22 minutes ago, wagner said: Насколько я помню - vvdi2 при чтении ееп cas2 сразу пишет что это не полный еепром. Возможно и при записи тоже он пишет не полноценно. вы чем считывали? Им же? не согласен полностью, cаs лежит на столе с подключенным к нему проходником CAS PLUAG от ввди, различия в дампе читаю я через фишку или на прямую подключаюсь к камню ни какой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 297 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 12 минут назад, CK0P0X0D сказал: не согласен полностью, cаs лежит на столе с подключенным к нему проходником CAS PLUAG от ввди, различия в дампе читаю я через фишку или на прямую подключаюсь к камню ни какой! Не спорю. Возможно и так. Но пишет же ввдт2 перед чтением, что ееепром не полный? Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 22 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 нет вы путаете с cas3 и cas3+, вопрос за ключается в изменении VIN в CAS2, не перепрыгивайте тему. PLS, может у кого есть CGDI PRO, прогоните dump через редактор этой проги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 TEST B132581.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 22 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 1 hour ago, pcichas said: TEST B132581.bin 4 kB · 0 downloads тоже самое вместо пробега: яяяяяяяяяяяяяяяяяя исключить хейтинга в сторону vvdi2, в этот раз писал vvd prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 X-PROGM НЕПОДВОДИЛ сразу после записи читал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 22 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 X-prog нету да, после записи подлключаю CAS на столе сделать TEST VINa и такая картина: и в дампе после этого вместо пробега записываються: яяяяяяяяяяяяяяяяяя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 3 часа назад, CK0P0X0D сказал: нет вы путаете с cas3 и cas3+, вопрос за ключается в изменении VIN в CAS2, не перепрыгивайте тему. PLS, может у кого есть CGDI PRO, прогоните dump через редактор этой проги. CAS2_Vin_20230722-134824.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 22 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 3 hours ago, ussr100 said: CAS2_Vin_20230722-134824.bin 4 kB · 3 downloads всем спасибо в итоге не один dump не подошел, вернули старый CAS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
