__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 Всем привет! притащили данное авто, со слов хозяина сгорела катушка 1 заменил, на следующий день сгорела катушка 3 заменил, потом ехал на ходу машина затроила и он перевключил зажигание на ходу авто заглохло и все. Диагностика показала: ошибок нет, нет впрыска и управление катушками, насос на прокруте вкл, обороты видит. Я в тупике! синхра Если у него один драйвер на катушки и форсунки то может он покинул чат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 18 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 Вызвонил драйвер катушек, на обведеном кондее сопротивление 12Ом короткое, выпаял так и осталось, с другой стороны на таком же кондее 1.7 К.ом походу драйвер накрылся. L9302 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азиз 7 Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 Меняй этот драйвер они часто умирают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 И обязательно проводку под капотом пересмотреть, массы проверить. А то скоро будет то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 Меняйте l9302 и масса скорее всего на АКПП сгнила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 18 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 18 минут назад, conner сказал: Меняйте l9302 и масса скорее всего на АКПП сгнила. Сменил не помогло, драйвер на вкл. заж. сильно греется. откинул катушки форсы все равно греется. 19 минут назад, conner сказал: Меняйте l9302 и масса скорее всего на АКПП сгнила. Да верно масса очень в плохом состоянии там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 Может драйвер такой же попался, может уже спалили, возможно катушка в КЗ была. Ни разу при побитом драйвере дальше проблема не уходила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 18 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 1 час назад, conner сказал: Может драйвер такой же попался, может уже спалили, возможно катушка в КЗ была. Ни разу при побитом драйвере дальше проблема не уходила. Верно драйвера не новые, мне сказали сразу нужно пробовать ставить. Заказали блок, стоит копейки, в родном иммо нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 на этих авто обычно проблемма с массами иза этого катушки вылетают а также эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 23 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 Итог драйвера с Алика не рабочие, нашли комп от X trail. и оттуда перепаял драйвер и машинка ожила, протянули все новые массы, заменили 3 катушки просаживали управление до 3 вольт. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
