mitsubishi carisma 1997г. MPI, надо оживить любым способом.
Всем привет, уважаемые форумчане. Mitsubishi Carisma 1997г., 1.8л., MPI (не GDI), 116л.с., двигатель 4G93, АКПП.
эбу md761733.
Очень редкая комплектация.  Пытался найти комплект ЭБУ двигателя-иммо-ключ или решение какое нибудь. 2 дня "рыл" интернет, ничего не нашел.
В моторном ошибка 54, по иммобилайзеру. Нет управления форсунками. В иммобилайзере ошибок нет. Предполагаю нет синхры с моторным. В моторном стоит 27с512.
если надо дамп с иммо, тоже можнобудет прочитать.
27с512_carisma.BIN
как лампа иммо себя ведет.
20 минут назад, borisovich сказал:
эбу md761733.
епром в студию
93с46
щас я мчу на работу, через час максимум пришлю...
...полез прочитать, а епромка запаяна задом наперед. Машина до меня была уже у "мастеров".Как в иммо не было ошибок не пойму. Кроме этого в машине валяется еще один блок иммо, в нем тоже микра паялась убогими кривыми руками. но запаяна правильно, не задом наперед. Так же нашел еще один эбу двигателя, только отGDI...))) Щас прочту обе епромки...
с46_иммо.bin с46_иммо_который валялся.bin
...пока пауза, разбираюсю с электрикой...
...ребята, аж стыдно, послал дамп 27с512 с коробки. Так что извините пожалуйста. Внешне блоки одинаковые.
и разъемы один в один.
  • 6 месяцев спустя...
В 17.07.2023 в 12:15, borisovich сказал:
Как решили проблему?
Заплатили щедро мастеру и решили
В 10.02.2024 в 17:07, Vladosha сказал:
В родном эбу стоит проц, который не читается и не пишется, называется MH6371F. Так-что решения нет кроме как покупать связку эбу+иммо+ключ. Долго искал под мою редкую комплектацию, дождался посылки, но не заработало. С разных машин наверно комплект собрали. Теперь купил эбу MR560714 -с ним уже можно работать, стоит проц 8305f. Сегодня с почты забрал. Жду еще разъемы под него. Как будет время, буду перетрассировать проводку под него. Этот эбу управляет и двигателем и коробкой, а у меня моторный и коробка отдельно. Придется повозиться, конечно. Как сделаю, сообщу. Через месяц думаю, т.к. других дел хватает.
В 11.02.2024 в 10:52, shadows сказал:
пожалуйста не надо здесь флудить
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте Всем! Перетрассировал проводку под объединённый эбу моторный+акпп  MR560714. Правда не так быстро, как планировал...)))   Двигатель завелся, есть ошибка по нагревателю датчика кислорода, но это мелочи, разберусь. А вот по АКПП-хуже-вылазят ошибки 42, 43, 44, 46, хотя на старом эбу было все нормально. Смысл примерно такой-несоответствие скоростей входного и выходного валов акпп. Дело быстрее всего в том, что Эбу был взят от мотора 4G92 1.6 литра, и в коробке подозреваю немного другие передаточные отношения. Теперь надеюсь найти специалиста, котрый поправит калибровки АКПП в соответствии с АКПП для 4G93.
При чем тут иммо?
Дело за малым. Осталось и коробку от 4G92 поставить!
