Er1k 39 Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 На машине пропала искра на диагностику не выходит, пытаюсь понять накрылся эбу, ДПКВ или питание пропало, но странно фосунка распыляет, а вот искры нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 44 Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 30 "+" аккумуляторной батареи 31 "-" аккумуляторной батареи A35 Электронный блок управления двигателем (ECM) A52 Коммутатор системы зажигания A124 Клавиатура B24 Датчик температуры охлаждающей жидкости B25 Датчик температуры воздуха на впуске B33 Датчик скорости автомобиля B54 Датчик положения коленчатого вала B72 Подогреваемый кислородный датчик B147 Датчик положения дроссельной заслонки C3 Подавитель помех F11 b Предохранитель F7a Предохранитель F8b Предохранитель F9b Предохранитель H63 Индикатор неисправности системы управления двигателем (MIL) K46 Реле системы управления двигателем M12 Топливный насос P7 Тахометр P9 Спидометр S39 Инерционный выключатель отсечки подачи топлива S57 Датчик полностью закрытого положения дроссельной заслонки T1 Катушка зажигания X1 Диагностический разъем (DLC) Y3 Форсунка Y56 Привод управления частотой вращения холостого хода Y104 Э/м клапан аккумулятора паров топлива Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 9 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 16 минут назад, СергейБелорус сказал: 30 "+" аккумуляторной батареи 31 "-" аккумуляторной батареи A35 Электронный блок управления двигателем (ECM) A52 Коммутатор системы зажигания A124 Клавиатура B24 Датчик температуры охлаждающей жидкости B25 Датчик температуры воздуха на впуске B33 Датчик скорости автомобиля B54 Датчик положения коленчатого вала B72 Подогреваемый кислородный датчик B147 Датчик положения дроссельной заслонки C3 Подавитель помех F11 b Предохранитель F7a Предохранитель F8b Предохранитель F9b Предохранитель H63 Индикатор неисправности системы управления двигателем (MIL) K46 Реле системы управления двигателем M12 Топливный насос P7 Тахометр P9 Спидометр S39 Инерционный выключатель отсечки подачи топлива S57 Датчик полностью закрытого положения дроссельной заслонки T1 Катушка зажигания X1 Диагностический разъем (DLC) Y3 Форсунка Y56 Привод управления частотой вращения холостого хода Y104 Э/м клапан аккумулятора паров топлива Благодарю 3 минуты назад, Er1k сказал: Благодарю Забыл что здесь еще комутатор есть скорее проблема в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
