Juvelir 259 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 всем привет. суть приехало авто. трабл буксует сцепа. попросили сделать адаптацию, в параметрии посмотрел сцеплению хана, сказал нех тут адаптировать замена сцепы. предупредил покупать комплект. купили, слесаря поставили, собрали. сцепу ids ом прокачал, крякнул главный сцепления ( что в ИУС стоит). заменили. прокачал, адаптировал. отправил. через месяц приехала с траблом при прогретом авто, не включаются передачи, как будто не выжато сцепление. еще праз прокачал сцепу, с заменой тормозухи( дрянь была жижа). отправил, месяца через 3 снова приезжает, теперь при включеной передаче, либо 1 либо R, как только отпускаешь тормоз удар и машина глохнет. еще раз сцепу обучил, не помогает. ошибок в ТСМ нет. проявляется только после прогрева, на холодную все ок. сцепа вся новая, кроме ИУС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 8 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 Добрый день. Обычно виноват насос. Но было один раз из за плохо припаянной щетки мотора выжима сцепления, с прогревом пропадал контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 То есть выжим то есть, раз передачи включаются. Что то с точкой схватывания не так. А как обучение проводили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 1 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 да все как обычно. ids прокачка, обчучение передач, завел прогрел. тормоз точка схватывания. все проходит затыков нет как прогрев связан, не пойму!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 Возможно перепускает жидкость при нагреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 1 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 не в курсе сколько давка на сцепление в рабочем? хочу манометр подключить проверить при прогреве, сколько давит. мож мотор актуатора не справляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 В текущих данных можно смотреть, как положение хода привода сцепления изменяется. Опять же, если передача включается, значит выжим есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 21 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 вобщем для справки, мало кто столкнется. дело было в поганой резинке на приводе ИУС, которая вставляется в главный тормозной. что с ней произошло я не знаю, но еле-еле вытащил из главного. разбухла там падла и перекрывала тормозуху, причем только на прогретую, на холодную можно ехать какое то время. причем прокачку сцепления проходит на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
