adc237 48 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Не включается зажигание. В цкбс появляется при нажатии на кнопку запуска dtc95531c цепь + после замка рулевой колонки. Проверил по ведомой диагностике - по цепи apcb все ок. На защелке не появляется + при нажатии на кнопку старта. Если синхронно с нажатием принудительно подать его, то часть приборки запуститься и загорится ошибка что рулевое управление неисправно. Защелка не срабатывает Вообщем ищу инфу по обнулению, эмуляторам или любую другую что поможет решить этот вопрос. В том числе на платной основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 1 час назад, adc237 сказал: Не включается зажигание. В цкбс появляется при нажатии на кнопку запуска dtc95531c цепь + после замка рулевой колонки. Проверил по ведомой диагностике - по цепи apcb все ок. На защелке не появляется + при нажатии на кнопку старта. Если синхронно с нажатием принудительно подать его, то часть приборки запуститься и загорится ошибка что рулевое управление неисправно. Защелка не срабатывает Вообщем ищу инфу по обнулению, эмуляторам или любую другую что поможет решить этот вопрос. В том числе на платной основе. эмулятор поставьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 1 час назад, baza сказал: эмулятор поставьте Ссылка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 21 минуту назад, adc237 сказал: Ссылка есть? mk3, abrites EM011 - Renault ESL Emulator with Megane IV/Talisman type connector Талисман / Samsung SM6 Espace V Megane IV / Scenic IV Каджар / Koleos II / Samsung QM6 Clio V / Captur II / Nissan Juke F16 / Dacia Duster II Nissan X-Trail T32 / Nissan Qashqai J11 adc237 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 778 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 12 часов назад, adc237 сказал: Вообщем ищу инфу по обнулению, эмуляторам или любую другую что поможет решить этот вопрос. В том числе на платной основе. По обнулению нет решения. В защелке закрытый проц, чем читать не понятно. Самое оптимальное - эмулятор. adc237 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
