AFS1 - кодіровка блока фар
Усім приівіт! Підкажіть, будь ласка, хто мав справу з цими блочками, не приймає блок AFS1 ніякі кодіровки, думаю, що проблема у блоках фар, вони мають різні SW і кодіровку.  Блоки фар можливо перешити , чи перекодувати? чи потрібно купити  пару до наявних. Є думка спробувати підключити по одній фарі, може так вийде  основний блок прокодувати. VCP не сміг перекодувати ведомі , або я не розібрався як це зробити.
Дякую!
 та все просто - не правцює адаптив, машинку купили неділю тому, видно солянка з блоків.  AFS не кодований -0000255, для цієї автівки потрібен 0000016. Ведомі блоки на фарах мають різнне кодування , одна 16, іньша 21.   VCP показує біти для кожного ведомого  блока, але не дає їх прописати. Може VCP_китай не доломаний, а може я щось не так роблю.
0000016 = Audi A6 (4F) with Steel Suspension
0000017 = Audi A6 (4F) with Air Suspension
0000018 = Audi A8 (4E)
0000019 = Audi A4 (8E)
0000020 = Audi A3 (8P)
0000021 = Audi Q7 (4L) with Steel Suspension
0000022 = Audi Q7 (4L) with Air Suspension
0000023 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and Front Wheel Drive (FWD)
0000024 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and All Wheel Drive (AWD)
0000025 = Audi TT (8J) with Magnetic Ride
Note: Perform Security Access before Coding and Basic Setting (Headlight Adjustment) after Coding!
Note: If coding is 0000255, then the module is NOT coded. Do not try to recode with 0000255.
Блок управления освещением Audi A6 (C6) 2004-2011 -  4F0907357C
Блок управления фарой  - 7L6941329B
Подходит для моделей
Audi A3, 8P1, 8P7, 8PA
Audi RS3, 8PA
Audi S3, 8P1, 8PA
Skoda Octavia, 1Z3, 1Z5, 933
Skoda Superb, 374, 3T4, 3T5
Volkswagen Golf, 517, 5K1, AJ5
Volkswagen Tiguan, 5N1
Volkswagen Touareg, 7L6
воно взагалі вяжеться одне з другим?
для AUDI A6 C6 пробивається блок фар під номером 4f0941329d, може це і є моя проблема...
а тут блоки з Touareg  7L6
В личке.
  • Alex70 закрыл тема
