Alex70 25 Опубликовано 24 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2023 Усім приівіт! Підкажіть, будь ласка, хто мав справу з цими блочками, не приймає блок AFS1 ніякі кодіровки, думаю, що проблема у блоках фар, вони мають різні SW і кодіровку. Блоки фар можливо перешити , чи перекодувати? чи потрібно купити пару до наявних. Є думка спробувати підключити по одній фарі, може так вийде основний блок прокодувати. VCP не сміг перекодувати ведомі , або я не розібрався як це зробити. Дякую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 24 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2023 Шалом. Що за трабл то? Зачем кодить? Ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 24 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2023 та все просто - не правцює адаптив, машинку купили неділю тому, видно солянка з блоків. AFS не кодований -0000255, для цієї автівки потрібен 0000016. Ведомі блоки на фарах мають різнне кодування , одна 16, іньша 21. VCP показує біти для кожного ведомого блока, але не дає їх прописати. Може VCP_китай не доломаний, а може я щось не так роблю. 0000016 = Audi A6 (4F) with Steel Suspension 0000017 = Audi A6 (4F) with Air Suspension 0000018 = Audi A8 (4E) 0000019 = Audi A4 (8E) 0000020 = Audi A3 (8P) 0000021 = Audi Q7 (4L) with Steel Suspension 0000022 = Audi Q7 (4L) with Air Suspension 0000023 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and Front Wheel Drive (FWD) 0000024 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and All Wheel Drive (AWD) 0000025 = Audi TT (8J) with Magnetic Ride Note: Perform Security Access before Coding and Basic Setting (Headlight Adjustment) after Coding! Note: If coding is 0000255, then the module is NOT coded. Do not try to recode with 0000255. Блок управления освещением Audi A6 (C6) 2004-2011 - 4F0907357C Блок управления фарой - 7L6941329B Подходит для моделей Audi A3, 8P1, 8P7, 8PA Audi RS3, 8PA Audi S3, 8P1, 8PA Skoda Octavia, 1Z3, 1Z5, 933 Skoda Superb, 374, 3T4, 3T5 Volkswagen Golf, 517, 5K1, AJ5 Volkswagen Tiguan, 5N1 Volkswagen Touareg, 7L6 воно взагалі вяжеться одне з другим? для AUDI A6 C6 пробивається блок фар під номером 4f0941329d, може це і є моя проблема... а тут блоки з Touareg 7L6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 25 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2023 В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
