Er1k 39 Опубликовано 23 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2023 Купили машину с утеряными ключами, отправил знакомому прописать чим, после прописки поставил на место, насос не качает топливо, нашел перегоревший пред, заменил, насос качает, но тут проблема лампа иммо мигает, накачка антере импульсная постоянная, такое чувство как будто не видит ключ. Звонил знакомому тот говорит что надо синхру сделать, но с оборудования толком под руками ничего нет для даной мазды, можно ли сделать с помощью елм 327 и cascade? Eeprom прекрепил без ключа и с записаным ключем, знакомы говорил, что прописывал аутелом ключ nm93c56 mazda323orig.bin EEPROM 93C56_256 Bytes20230614085206_Write.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 23 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2023 Что отправил ???? Судя по еепром блок управления двигателем ? Отдельного блока ИММО нет на машине ? И что значит еепром без ключа и с ключом. ???? Когда ключи были утеряны, то в памяти мозгов или блока иммо ключи уже лежали. Чтобы сделать ключ, вычитываем содержание еепром или процессора ( в зависимости что стоит) и по дампу делаем чип в новый ключ. Машина вашего года имела 12, 33. 8С чипы. В общем куча вопросов и непонятных ваших действий с машиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 23 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2023 20 минут назад, Andre4864 сказал: Что отправил ???? Судя по еепром блок управления двигателем ? Отдельного блока ИММО нет на машине ? И что значит еепром без ключа и с ключом. ???? Когда ключи были утеряны, то в памяти мозгов или блока иммо ключи уже лежали. Чтобы сделать ключ, вычитываем содержание еепром или процессора ( в зависимости что стоит) и по дампу делаем чип в новый ключ. Машина вашего года имела 12, 33. 8С чипы. В общем куча вопросов и непонятных ваших действий с машиной. Я описал в кратце, чип 8с, еепром с эбу Denso B33J, eeprom 93c56, в еепром добавили ключ, по словам того кто делал, так как у меня нечим прописать. Та есть то ли иммо бокс, то ли усилитель антены от mitsubishi BJ3D675G2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 18 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 В 23.06.2023 в 15:37, Er1k сказал: Я описал в кратце, чип 8с, еепром с эбу Denso B33J, eeprom 93c56, в еепром добавили ключ, по словам того кто делал, так как у меня нечим прописать. Та есть то ли иммо бокс, то ли усилитель антены от mitsubishi BJ3D675G2 чем закончилась история прописки? где всё таки лежат ключи? в моторном или иммо боксе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 начать с иммо бокса (что внутри). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Вам не нужны ключи , нужен пин код который в еепроме эбу, потом делаете адаптацию нажимая педаль тормоза и вводя пин миганием лампы иммо, если точно помню. Машина после ввода пин завелась и уехала, всё заработало. Тема закрыта. andreynt1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
