Deman 53 Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 Granta 2020. Как правильно сбросить приборку сканматиком под 6-ти кнопочный переключатель для активации круиз, стоял 3-х? Жал обучение - ничего. При сбросе приборки обнулился пробег, что напрягло. Но почитав, акб передёрнул и пробег вернулся, с абс вроде как. А кнопки так и не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aezakmi 14 Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 Есть специальная утилита. КомбиРесет называется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 MDFLASHER тоже умеет активировать круиз контроль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 Может уже в эбу надо править? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemoi19 0 Опубликовано 19 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 Чем сброс делали / пытались? Даже сканматик умеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 19 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 Комбиресет в свободном доступе, сканматик и скандок меняют конфиг без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aezakmi 14 Опубликовано 19 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 насколько помню работает корректно только с SM-2 CombiReset.exe bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 19 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 6 часов назад, skull2 сказал: Комбиресет в свободном доступе, сканматик и скандок меняют конфиг без проблем. А сканматик (как адаптер) через Комбиресет или сама прога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 20 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Комбиресетом пробовал, в ошибку вылетает. А сканматиком порядок действий может какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aezakmi 14 Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 34 минуты назад, Deman сказал: Комбиресетом пробовал, в ошибку вылетает. А сканматиком порядок действий может какой? Что за ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 20 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Не помню детали, давновато было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernes 5 Опубликовано 21 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 Два года назад делал MD Flasher-ом, сканматик и комбиресет не сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 А может есть прошивка с уже активированным круизом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks_79 3 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Прошивки что с активированным круизом, что без ничем не отличаются, если в hex-редакторе смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 В 20.06.2023 в 11:34, Deman сказал: Комбиресетом пробовал, в ошибку вылетает. А сканматиком порядок действий может какой? Вылетает с ошибкой из-за плохого контакта в колодке обд2. Исправьте и все получится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 16 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2023 Делал тульским сканером и сканматиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozdok-oleg 4 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 В 14.07.2023 в 14:38, Maks_79 сказал: Прошивки что с активированным круизом, что без ничем не отличаются, если в hex-редакторе смотреть. Активируют в приборке, эбу должен быть прошит прошивкой с круизом и патчем датчика скорости а не АБС. Потому что не активированный круиз в основном в авто без АБС Roman2405 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks_79 3 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 18 минут назад, mozdok-oleg сказал: Активируют в приборке, эбу должен быть прошит прошивкой с круизом и патчем датчика скорости а не АБС. Потому что не активированный круиз в основном в авто без АБС Речь шла про приборку и сравнении файлов прошивки с активным и неактивным ККиОС. А Вы написали процедуру активации ККиОС антикризисной Гранты без АБС с ЭБУ М74М. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 В 14.07.2023 в 14:38, Maks_79 сказал: Прошивки что с активированным круизом, что без ничем не отличаются, если в hex-редакторе смотреть. Тогда где сидит активация в ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 Я пробовал и знакомого просил , сделать не смогли. Машина была без абс. Возможно без него не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Биржа 0 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Opendiag pro и сканматик 2 pro без проблем сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
