море 166 Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 День добрый.Вышла из строя рулевая рейка (вода попала) заказали б.у,поставили, висит ошибка 02546 Упор рулевого механизма.Адаптацию не проходит.В абс ошибка по неправильным данным из блока J500.В абс g-85 работает адекватно.В J500 датчик g85 не видит.Рейка 5N1 909 144S APA-BS KL.0 1501.Хочу попробовать перезалить прошивку и параметрию через odis .Может кто подскажет какую параметрию на нее заливать?Если нужен вин,скину.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 В крайних положениях с небольшим усилием пробовали подержать руль? Должно помочь. Крутите руль до упора, держите в этом положении 1-2 секунды, снимаете усилие, и еще раз прикладываете небольшое усилие. Потом так же в другую сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 18 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 Да все это делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 2 часа назад, море сказал: Может кто подскажет какую параметрию на нее заливать? Ваша параметрия v074B3375N1__Lenkung 2 часа назад, море сказал: .В J500 датчик g85 не видит Посмотрите в усилителе руля что у Вас настроено. Если старый на связь выходит- сравните настройки. море и KostaDiagnosta 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 18 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 Всем спасибо.Перезалил параметрию все заработало.Адаптация крайних положений прошла по ODIS за 2 мин.Не правильно написал обозначение мотора CFFB KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
