Dextron777 57 Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Попросили сделать штатнуу дверную проводку. Машина с датчиками зон и безключевым, а водительская дверь стоит с корейки базовая. Полной проведки на америку не нашли. Я добил недостаюшие пины в дверной проем. Но. Есть затык. Не соотствует ни нумерация пинов, ни цвета со схем из Кармина. Тут на зеркале так: 1. Желтый 2. Белый 3. Синий 4. Чено-красный 5. Черный 6. Желто черный 7. Красный 8. Зеленый 9. Черно белый 10. Розовый 11. Серый 12. Зелено оранжевый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrzejwbm 10 Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Сбрось VIN машинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrzejwbm 10 Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 По твоему ВИН должно быть так: Dextron777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Я эту схему видел в Кармине 17..18 год дает. ну как-то не оно. по крайней мере по цветам. Выше я привел цвета по разъему под картой, но не обратил внимание разной нумерации. На разъеме самого зеркала 1 жолтый 2 белый 3 синий 4 чорно красный 5 чорный 6 жолто черный 7 красный 8 зеленый 9 чорно белый 10 розовый 11 серый 12 зелено оранжевый Наверное пока забью на цвета. На урезаной версии кабеля хоть известно куда регулировка зеркал приходит. Попробую пробить мотор складывания и грелку. Если оно, то можно цеплять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 6 часов назад, svized сказал: водительская дверь стоит с корейки 6 часов назад, svized сказал: Не соотствует ни нумерация пинов, ни цвета со схем из Кармина. Видимо нужна схема на чистую кореянку ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 О, еще нужна распиновка разъемов проема двери. На самих разъемах нет номеров, нигде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrzejwbm 10 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 22 минуты назад, svized сказал: О, еще нужна распиновка разъемов проема двери. На самих разъемах нет номеров, нигде Этот разъем или другой? Если именно в проеме, то вроде бы этот: Dextron777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Да. Большой. Супер. Спасибо. И таки схема зеркала бьет. Как я и сказал, сбил с толку разъем под картой 12пин. Развернута рапиновка с разъемом на зеркале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Зеркало подключил всё. Есть ещё 8 лишних проводов. Должен быть ещё keyless. ещё какой-то блок или разъём на ручку? Схемы не вижу с ручкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrzejwbm 10 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 5 минут назад, svized сказал: Зеркало подключил всё. Есть ещё 8 лишних проводов. Должен быть ещё keyless. ещё какой-то блок или разъём на ручку? Схемы не вижу с ручкой Эти 8 проводов идут от разъема двери? того, что на 50 пинов? на каких пинах сидят лишние провода, чтобы понять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 17 часов назад, wagner сказал: Видимо нужна схема на чистую кореянку ))) Да, у чистых корейцев там вообще все как то непонятно, кусок с европы взяли, кусок с америки, причем есть отличия в северной америке и центральной) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 1 час назад, Andrzejwbm сказал: Эти 8 проводов идут от разъема двери? того, что на 50 пинов? на каких пинах сидят лишние провода, чтобы понять? Минус два - 4 и 5й пин дверного - кнопка закрытия зеркал 38, 42 пины остались Нашёл ручку, но пины не те Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 3 часа назад, sheff_one сказал: у чистых корейцев там вообще все как то непонятно, кусок с европы взяли, кусок с америки жесть! оказывается все наоборот там делается... я не знал... )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 можно считать вопрос закрытым. По ручке все правильно, то я не внимательно посчитал. Все работатет, для ручки сделал заготовку. Клиент ищет ручку. Andrzejwbm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
