Audi A4 Adp 95Г Ошибка 01177
3791720
ауди а4 95 г 1,6л ADP не понятно как и почему появляется и пропадает ошибка 01177 в иммо а в ecm ошибка по блокировке двигателя иммом Проверено питание иммо и есм,линия связи между иммо и есм проверена Подскажите в какую сторону копать Оба блока на связь выходят
antena
Так машине то 20лет,пора бы уже на покой.А так,эмуль должен помочь
Проверь проводку на считывающую катушку, процентов на 90, найдешь переломаный внутри изоляции провод ближе к разъему катушки. Если нет, проверь, почисть и подожми контактя с обоих сторон на этих проводах...
про антену проверю когда опять станет  но я самневаюсь веть если антена то былобы ошибка по ключу
пока нет в наличии эмулятора заказал
Антена не при делах. Была бы ошибка по антене или -
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Это связка ЭБУ - иммо... Будет эмуль, для исключения проблем с проводами, надо его впихнуть в моторник.... Да и что-бы клиента к себе привязать....
В данной ситуации я склоняюсь к проблеме с иммо, но было и моторник так себя вел. Надо пробовать ресетнуть по нулевому каналу. Да и как ведет лампочка иммо при не заводке - моргает или тухнет или вообще не загарается?
зделать ресет иммо,- адаптация 00-00-сохранить, пропаять - почистить разьем. замена иммо
  • 3 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
у них блоки иммо летят,плюс антенна,через раз ловит,у меня такое было,пока блок иммо окончательно не лег,я тогда его поменял и все прошло
