3791720 1 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 ауди а4 95 г 1,6л ADP не понятно как и почему появляется и пропадает ошибка 01177 в иммо а в ecm ошибка по блокировке двигателя иммом Проверено питание иммо и есм,линия связи между иммо и есм проверена Подскажите в какую сторону копать Оба блока на связь выходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 9 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 antena Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Так машине то 20лет,пора бы уже на покой.А так,эмуль должен помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 ауди а4 95 г 1,6л ADP не понятно как и почему появляется и пропадает ошибка 01177 в иммо а в ecm ошибка по блокировке двигателя иммом Проверено питание иммо и есм,линия связи между иммо и есм проверена Подскажите в какую сторону копать Оба блока на связь выходят Проверь проводку на считывающую катушку, процентов на 90, найдешь переломаный внутри изоляции провод ближе к разъему катушки. Если нет, проверь, почисть и подожми контактя с обоих сторон на этих проводах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 1 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 про антену проверю когда опять станет но я самневаюсь веть если антена то былобы ошибка по ключу пока нет в наличии эмулятора заказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Антена не при делах. Была бы ошибка по антене или -01176 - Key07-10 - Signal too Low - IntermittentЭто связка ЭБУ - иммо... Будет эмуль, для исключения проблем с проводами, надо его впихнуть в моторник.... Да и что-бы клиента к себе привязать....В данной ситуации я склоняюсь к проблеме с иммо, но было и моторник так себя вел. Надо пробовать ресетнуть по нулевому каналу. Да и как ведет лампочка иммо при не заводке - моргает или тухнет или вообще не загарается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 ауди а4 95 г 1,6л ADP не понятно как и почему появляется и пропадает ошибка 01177 в иммо а в ecm ошибка по блокировке двигателя иммом Проверено питание иммо и есм,линия связи между иммо и есм проверена Подскажите в какую сторону копать Оба блока на связь выходят зделать ресет иммо,- адаптация 00-00-сохранить, пропаять - почистить разьем. замена иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 1 Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 поставил эмулятор на место иммо с того момента больше не приежает похоже блок иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saranhe 2 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 у них блоки иммо летят,плюс антенна,через раз ловит,у меня такое было,пока блок иммо окончательно не лег,я тогда его поменял и все прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutuz-karapuz 2 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 В этой модели,иммо - явление обычное.Эмуль и все проблемы уходят! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
