Усілітєль руля мигає лампа EPS
Вітаю. Хлопці така проблема Опель меріва а. Не працював усілітєль керма, помилки були по датчику положення та датчику зусилля керма, замінив датчик і підсилювач працювати, але на щитку приладів періодично мигає EPS, потім помітив у даних у підсилювачі що оберти двигуна плавають як хочуть. Зняв осцилограму з зеленого провода на усілку(йде з ЕБУ мотора) чи може ще хтось зняти осцилограму для порівняння( не можу поняття чи блок мотора неправильний сигнал дає чи усілок неправильно його читає)
ThinkDiag+
ThinkDiag+
Ви б побільше даних про машину дали, хоча б який мотор та рік випуску. За схемою сигнал тахометра йде з моторного на підсилювач і бортовий комп"ютер. що показує бортовий? Якщо моторний на кераміці, то теж можливий такий дефект.
Проблема була в ЕБУ мотора.
1.4 бензин 2008 рік
Сигнал має бути рівний.
  • klaus777 закрыто, открыто и закрыто это тема
