Reactor77 13 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 408, 2014г., акпп еп6. после установки круиза пропала индикация передач на приборке. что может быть? может в телекодировках где полазить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 1 час назад, Reactor77 сказал: после установки круиза пропала индикация передач на приборке Зато круиз появился.) 1 час назад, Reactor77 сказал: может в телекодировках где полазить? Может. А может прошиву какую с механики засунули; связь с коробкой поломали... да мало ли чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 ничего не шили. просто поставили рычаг и вкл в моторнике и бси. всё как всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 В приборке наличие круиза указали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 так круиз же в двух местах: в бси и моторнике. первый раз про приборку слышу. да и нет там пункта телекодировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Номер кузова авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 z8t4d5fs9em019594 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Смотрим Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 спасибо. завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 26 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 матричный дисплей есть, соответственно поставил "отсутствует". ничего не изменилось, да и индикации передачи в этом меню нет. и на приборке нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 26 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 вобщем поставил эти 3 пункта в "наличие", круиз появился в окошке рядом с индикацией передач. но индикации передач нету. короб же по кану на приборку передаёт данные? если бы многофункциональный переключатель(тот что на коробе) был виноват, то машина бы не заводилась. я так думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 В потоковых данных передачу показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 26 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 чо-то не видел там такого. это в коробе смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 Да Но если заводится, значит паркинг видит Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 26 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 в коробе посмотрю, но там 100% видит. машина заводится и ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 27 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 в коробе всё видно, ручной режим работает. индикации нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Я вижу 2 варианта: подкинуть донорский дамп в щиток и посмотреть реакцию или вернуть все в исходное состояние и глянуть Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 27 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 возвращал. не помогает. каким прогером можно прошить эту приборку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Там EEPROM 25C040, любым получается Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 1 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 Ну что там? Ожила индикация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
