mrsmg 35 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Надо поменять блок 036906014. Получиться привязать к машине так что в 17 блоке 00 адаптация и перепривязать ключи? Или надо читать блок ,чистить делать вирджин? По инету понял . что в этом блоке логина нет , это иммо 2. Попробовать конфигурацию поменять , а то в нем 00000. Пробовал подбирать , не проходит. Может кто знает какую конфигурацию надо вписать на этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennik_007 7 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Все верно, в доске иммо 2, пины не нужны, все делается по 00 каналу 17-го блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 или при помощи Delphi (у Вас в оборудовании) зайти в приборку и там есть пункт согласовать . и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Оно то так , но в Delphi в подсказке указано , что надо ввести правильную вариантную кодировку блока , если возможно, то считать со старого блока. А там нули, может с б/у блока подойдет, заказал точно такой номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennik_007 7 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Кодировка блока здесь не имеет вообще никакого значения, то что в делфи что-то там написано, так это уже другой вопрос. Prerequisites: Battery voltage at least 12.5 V. Immobilizer II ECM [Select] [17 - Instruments] [Adaption - 10] Leave channel at "00" [Read] [Save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] [Exit] Turn ignition OFF for 15 seconds. Start vehicle. Если нету VCDS, kts с этим мамонтом точно справится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Делал по этой инструкции, после нажатия ( сохранить) выскакивает окно ( сохранить со следующими параметрами кодировки..., да или нет). Ключик на приборке потух , а импульсы на катушку зажигания так и не появились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 1 минуту назад, mrsmg сказал: импульсы на катушку зажигания так и не появились. Immo блакирует форсы. Импульс на катушку зажигания ето другой проблем,питания или дпкв или что то другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 На ВАГах мотор при блокировке иммо заводится и глохнет. Ес ли у вас не заводится вообще - ищите другую причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennik_007 7 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 19 минут назад, mrsmg сказал: Делал по этой инструкции Делал чем? 21 минуту назад, mrsmg сказал: Ключик на приборке потух , а импульсы на катушку зажигания так и не появились. Да он и будет тухнуть. Даже если мозгов моторных не будет. все равно тухнуть будет т.к. это иммо2 и связка панель ключ не нарушена. Тут работы на 5 минут 2 кнопки нажать. На w-bus можете эмулятор повесить если совсем уже никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Жду когда блок приедет , поменять. Осциллогафом просмотрел все датчики, везде сигналы есть , а на катушку нету. Да и в КТС смотрю, блок видит что двигатель крутиься и топливо выставляет. И ключик горел на приборке, сейчас нормально тухнет, Была еще заслонка не исправна дросельная , заменил, адаптировал . Ошибок сейчас нет. Ну на катушку тишина и не заводиться. Пару раз была заводилась , нагреется до 50 и может заглохнуть или если заглушить и все не завести даже если остынет. 1 час назад, gennik_007 сказал: Делал чем? Васей 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Реанимация прошла успешно, блок поставить и привязать 10 минут. Завелась машина. А кодировка блока и код мастерской для этого блока 03690614 с разборки 00000. Так что зря заморачивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
