beka87 80 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 Всем доброго времени суток!! Помогите разобраться с машиной. В общем привезли эбу с проблемой "постоянно открыта 4 форсунка" нашел проблему в замкнутом канале управления форсункой, заменил драйвер TLE6220GP после этого форсунка заработала, импульс появился. Но машина перестала реагировать на педаль акселератора и в моторном весит ошибка P2101. Прозвонил проводку от эбу до ДЗ все в порядке, питание на ДЗ присутствует (5в). В потоке данных ДЗ не реагирует на нажатие педали, а если в ручную повернуть заслонку то показания меняются. Еще заметил что на контакт 1B эбу нету питания +12в а согласно схеме в Автодате, но меня терзают сомнения что автодата показывает правильно. Даже при подаче туда питания ни чего не меняется(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 Проблема была в драйвере TLE6209R. Заменил м все заработало! Виджар, Life и vasilii_ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
