karel 64 Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Работает, но не всегда. Цепь от выключателя да ЭБУ целая. Периодически отказывается работать. После выключения зажигания появляются два кода-по главному реле и вентилятору. Реле, по факту, отрубается секунд через 30. Вентилятор работает. И по вентилятору ошибка возникает всегда в паре с ошибкой по реле. Смотрел сигнал с блока вентиляторов (LIN)-он пропадает в тот же момент, когда отключается главное реле. В момент, когда компрессор не включается, достаточно сбросить ошибки, на ходу, чтоб компрессор начал работать. В то же время, эти коды не всегда мешают работе компрессора. Проблема как будто программная. Смутил еще такой факт-по вину блок стоит AU71-12A650-FC, поиском увидел, что это DCU-212 По факту стоит DCU-101 Как это понимать? WF0XXXTTFX6B53796 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Попробуй поставить диод паралельно муфте компрессора(катодом к плюсу),если была заменена то неимеет встроеного диода и импульс самоиндукции при отключении сводит с ума мозги. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
