Mc68Hc05 (0D69G) (1H52A)
leybovich.tm
Привет всем. У кого нибудь есть проверенное подключение на панельке,MC68HC05 (0D69G) (1H52A)? Что то не могу прочитать.
Чем пытаешься читать?
Вот подключение xprog
Перед чтением нужно обход security
post-11340-0-58502200-1427789841_thumb.p
Читать пытаюсь X-Prog. по этой схеме я пробовал, а кварц вешать какой? И нужна ли обвязка? И как перед чтением обход security сделать?
Сам читаю ее омегой, кварц ей не нужен,обход sec. там автоматически, внутрисхемно ее хорошо читает чинский carprog.
Если надо подключение по omege могу скинуть.
Скорее всего xprog тоже должен обходить автоматом защиту
Для этого нужно использовать адаптер: P/C:1-002-0005 от HC05Bx надо сверху панельку QFP64 Adapter установить. Проверен!!!
По выше указаному подключению нечего больше делать не надо !!!! ( не подбирать и устанавливать кварц, обход бит защиты он сам сделает автоматом)
Язапаивал впанельку и тоже не читал, пишет на экране Device is silent.
Запаивал на саму адаптер: P/C:1-002-0005 или сначала на панельку QFP64 потом усталавливал на адаптер P/C:1-002-0005?
  • 8 месяцев спустя...
В 04.04.2015, 20:36:44, Nonit сказал:
Собственно объясните разину. Ведь панелька QFP64  вставляется штырями в адаптер один к одному… Или как то хитро надо ее вставлять???
Вчера увалил нс05х32 в САМ от смарта Хпрогом внутрисхемно,  а всего то нужно было поднять две ноги возле vcc.  Им же и залил донорский дамп назад.  Кварц не нужен.
