volats 51 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Добрый день. Нужен совет по данному авто. Проблем несколько,но может они и взаимосвязаны. Продолжительный старт при долгом простое( после ночи). Стартер крутит секунд 8-10. Ошибок нет. Когда крутит,давление в рейке соответственно поднимается и потом запуск. После того как заведешь,целый день запуск без проблем. В контуре низкого давления около 3-3.2 бара( мерял после фильтра топливного) давление сразу поднимается до 3.2 бар после вкл зажигания. Насос новый, на старом давление было 3 бара,но при перегазовках падало до 2.3-2.8 бара,в зависимости от того как газанешь. Питание на насосе проверено. На насос подаётся постоянно питание одного уровня,ШИМ не увидел( смотрел осцил). Вопрос: какое давление в контуре низкого давления должно быть? Какой регулятор задаёт эти 3 бара? Вторая проблема- не работает перекачка с левой стороны в правую где стоит насос в баке. Принцип перекачки - ижекционный насос в левой части под действием обратки перекатывает из одной части бака в другую солярку. Стоит клапан механический в левой части в колбе- его продул,в правой части где насос- колба новая в сборе. Как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 С перекачкой разобрался. В новом модуле топливном шланг с обратки должен идти на клапан,который стоит на самом дне колбы,шланг не был выставлен в клапан да ещё и по диаметру не подходил. Модуль фирмы krauf( у нас в РБ) стоит около 270 у.е. имейте ввиду при замене на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 В 30.04.2023 в 14:39, volats сказал: Какой регулятор задаёт эти 3 бара? Механический регулятор на тнвд. 3-3.5 бар требуемое давление для этого насоса. Проверь стартерные обороты если ниже 180 будет запуск с оттяжкой. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
