hor 21 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Приветствую. 1.3 CDTI 2015 90лс. В моторнике ошибка на реле стартера не удаляемая (Р0615). Все перерыл не нашел реле, может в коммуникационном внутри? Щелчков тоже не слышно никаких при провороте до 50кл. Было ли такое? Схему которую в нете нашел прилагаю. только от бензики( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novlis 2 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Начни с предохранителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Нужно указывать, есть ли на машине система Старт-Стоп. Там схемы разные от слова "совсем". Если без старт-стопа, то реле стартера нет вообще и управление через замок зажигания идет от предка F03UA 20A под капотом сразу на втягивающее. Если Старт-Стоп есть, то там есть и реле стартера, и реле Старт-Стоп системы. И предки F03UA 20A и F16UA 7.5А. Всё - под капотом. Не внутренние. hor и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 30 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Преды под капотом пропикал в первую очередь. Ошибка в моторнике судя по всему и указывает что есть старт стоп, если бкз нее так все просто. Действительно пробил по комплектации есть такая опция. Теперь вопрос кто богат куском схемы с системой старт стоп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Кстати, это - Combo D, а не Combo C. Схемы отправил тебе в ЛС. И про то, как определить, есть ли Старт-Стоп - на торпеде есть щиток, на щитке есть тахометр, на тахометре есть надписи про Старт-Стоп. А ещё на торпеде есть кнопка выключения Старт-Стопа. А ещё... Но этого более, чем достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 21 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 Автос завел. При замене стартера чудаки про....и втулку на стартере и прикрепили провод просыпания на плюс)))). тему можно закрывать. всем спасибо за помощь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
