tepin 14 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 киа сид 2008г 1.6 crdi сдох ЭБУ требуется замена на донора. подскажите как с помощью сканера отвязать ЭБУ и привязать отученного донора. ЭБУ bosch 0 281 013 399 39103-2A715 C0EHCT2EI05U. В наличии Лаунч, SBB,T300+,UPA USB оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Пины по вину, ланчем в иммо провести ресет моторного, потом обучение. Пункт teaching Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 пин по вин не катит здесь только из eeprom. обмен идет по CAN/ пин есть SBB,T300, лаунч все пин принимает, новый ключик не принимает.блок ЭБУ отвязывает, а вот дальше проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Если не ошибаюсь - это ЕДК16, читаешь через БДМ, старый блок и пишешь в новый, а если не читается и блоки одинаковые, перепаиваешь епром и в путь! Если тебе понравилось мое сообщение, или я тебе помог-нажми зеленую стрелочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 eeprom перепаял машина не заводится. пишет, что ключ, эбу на определён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 И здесь не все сказал.Блок не видит ДПКВ!По иммо достаточно пепайки 95320, смотрите железо, разьем внимательно может пины согнуты в эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 он сразу до вскрытия писал ошибку на ДПКВ. хотя на связь выходил. пришёл из европы со своим чип ключом.почему при прокрутке стартером сканер видит обороты? пытался дернуть тахометр реагировал и обороты показывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Заводите той связкой , что пришла блок+ключ , а потом прописывать ключи,и станетя ясно косяк в машине или блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 А про смартру забыли, а она может и не в пассивном режиме быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 А про смартру забыли, а она может и не в пассивном режиме быть. если перебросить еепром , то смартра здесь причем? блок то "родной" получаестя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 действительно.. что в иммо в статусах пишется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Заводите той связкой , что пришла блок+ключ , а потом прописывать ключи, и станетя ясно косяк в машине или блок? не заведется этой связкой - смартра нужна. на родном епроме может и не завестись - сравнить надо, в едс16 не всегда епромы взаимозаменяемы. отвязать тоже с неродной смартрой(там смартра3) не получится,перелить бдмом фулл - самое оно(опять же,если прочитается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 пин по вин не катит здесь только из eeprom. обмен идет по CAN/ пин есть SBB,T300, лаунч все пин принимает, новый ключик не принимает.блок ЭБУ отвязывает, а вот дальше проблема. Смартру родную надо тоже сбрасывать и привязывать вместе с блоком, ключи родные или новые? Если родные - можно разлочить с помощью пина (если не закрытые) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 не заведется этой связкой - смартра нужна. на родном епроме может и не завестись - сравнить надо, в едс16 не всегда епромы взаимозаменяемы. отвязать тоже с неродной смартрой(там смартра3) не получится,перелить бдмом фулл - самое оно(опять же,если прочитается) Почему не заведется? Блоки говорит идентичные, перепаял епром и все должно быть как по заводу. Смартру родную надо тоже сбрасывать и привязывать вместе с блоком, ключи родные или новые? Если родные - можно разлочить с помощью пина (если не закрытые) Вот смартру и не нужно было трогать, тоесть вообще не нужно было ресетить. И как можно разлочить НТ2? Незакрытый это новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Здесь пин является криптой, вводишь и ключ открывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 при опросе иммо пишет кол-во обуч. ключей-2, состояние ЭБУ- обучено, состояние ключа-не проверено, состояние антенного блока иммо.-не проверено.это, что смартра или антеный блок? накачка на антенне присутствует. в ЭБУ стоит eeprom с родным дампом и родными ключами. по ЭБУ есть ошибка: не верные показания ДПКВ. смартру не ресетил.Почему не заведется?Блоки говорит идентичные, перепаял епром и все должно быть как по заводу. Вот смартру и не нужно было трогать, тоесть вообще не нужно было ресетить.И как можно разлочить НТ2?Незакрытый это новый.смартру не ресетил.скажите как проверить смартру и как можно понять, что сней что то не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 А смысл есть вам говорить?Вы или отвечайте на заданные вопросы или делайте все сами.что в иммо в статусах пишется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 что значит в статусе? я же в предыдущем посте описал всё, что пишет иммо при чтении потока данных.кол-во обуч. ключей -2состояние ЭБУ - обученосостояние ключа - не провереносостояние антенного блока иммобилайзера - не провереносмотрел с помощью лаунча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Тогда пардон. Надо добираться до смартры и смотреть питание на ней.Если питание есть - отзвонить провод связи на моторный.если и там гут, то неисправны или смартра или моторный или оба вместе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 а в чём проявляется отказ смартры? это не выход на связь иммо. не видятся ключи, не определяется статус ключей , ЭБУ или ещё что то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 есть возможность проверить антенну? Вроде болячка у них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 накачку проверял. ставлю кольцо диод моргает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Да просто , кольцо с диодом (для проверки накачки) повесь, мигнуло раз значит ключ приняло , если серия вспышек то "ищет" чип.Здесь не нужно рыться в ИММО ищите ДПКВ!накачку проверял. ставлю кольцо диод моргает.Мигает раз или многократно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 моргает один раз. после если зажигание выключить, ключ вынуть и снова вставить и повернуть зажигание диод не моргает. если сделать паузу более 30 секунд тогда проходит новый опрос.да моргает один раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Правильно в течении этого времени можно и болванкой завести.Значит Ваш ключ принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
