Вадим1907 62 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Всем привет... суперб 2016г нерягирует на кнопку старт стоп, кнопка рабочая... не могу найти в каком блоке можно смотреть данные этой кнопке. Кнопка сама светится.. так же неработает подсветка селектора акпп, светодиоды рабочие, не приходит питание на них, кто их включает? Не хочется весь салось обыскать... Вин авто TMBAH7NP1G707833 Старт стоп работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 89 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Вин не полный. Указали бы буквы мотора и КПП, предположу что 2.0tdi crlb, и КПП QMM Кнопку старт стоп в j519 смотрите в лайфдате. Подсветкой селектора управляет блок управления селектора Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrzejwbm 10 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Надо точный вариант двигателя и КПП. Судя по схеме, там есть промежуточный блок J965-Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя. К нему все подходит, а он уже подключен к 519, как подсказали выше. Если J965 нету в диагностике как отдельного блока, искать в 519. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 25 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 36 минут назад, texnikus сказал: Вин не полный TNBAH7NP1G7078333 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 89 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Тогда все правильно. Состояние кнопки в j519. Никаких промежуточных блоков по схеме я не вижу. Вариант схемы что я скинул с ноября 2015 по 2017год. Для мотора 2.0tdi Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 25 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Парни спасибо всем... решил вопрос... клиент купил машину с такой проблемой, на авто меняли селектор и провод идуший от селектора к лампочкам должен быть сверху а он был снизу и ребята просто перепутали фишки местами, если провод протянуть как надо то он и не достает до кнокпи, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
