VADIK-VOLT 149 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 2 минуты назад, SUHOV сказал: Кз обмоток. Проверять генератор на стенде надо или диагностировать сам генератор на авто. Но для этого надо еще иметь чем. Как вариант разобрать распаять и проверить все по отдельности. Информацию о механической неисправности генератора блок управления откуда то прочитал. Как вариант. Если сгорел пред на 400А, значит точно может замкнуло что при ударе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SUHOV 10 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Конкретно по генератору - питание то на 30 терминале присутствует с нагрузкой или нет. Если сгорел пред на 400А, значит точно может замкнуло что при ударе. Что то что потребляет или производит кратковременно или постоянно ток равный 3/4 предохранителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 2 часа назад, SUHOV сказал: Конкретно по генератору - питание то на 30 терминале присутствует с нагрузкой или нет. Если сгорел пред на 400А, значит точно может замкнуло что при ударе. Что то что потребляет или производит кратковременно или постоянно ток равный 3/4 предохранителя. На 30 терминале подключен АКБ и остальное оборудование. Через планку предохранителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SUHOV 10 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 На клеме генератора присутствует + от акб. Иначе Вам не пришла бы информация о состоянии генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 21 минуту назад, SUHOV сказал: На клеме генератора присутствует + от акб. Иначе Вам не пришла бы информация о состоянии генератора. Уже присутствует. Я провод от генератора временно к АКБ прикрутил. Статус ошибки изменился на Механическую неисправность генератора, вместо Нет связи с генератором. Значит GATEWAY увидел генератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SUHOV 10 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Да связь востановилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 30 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Уже присутствует. Я провод от генератора временно к АКБ прикрутил. Статус ошибки изменился на Механическую неисправность генератора, вместо Нет связи с генератором. Значит GATEWAY увидел генератор. ремень накиньте и запустите авто, механическая неисправность должна уйти. Этот код ошибки обычно при разрыве ремня выпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 1 минуту назад, Pashatop сказал: ремень накиньте и запустите авто, механическая неисправность должна уйти. Этот код ошибки обычно при разрыве ремня выпадает. Ремень на месте. И ротор крутится, я наблюдал. И газовал на оборотах, не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 4 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: Ремень на месте. И ротор крутится, я наблюдал. И газовал на оборотах, не помогает. Суть ошибки мотор работает, напряжение в бортовой сети не поднимаеться при этом регулятор на связи. временный провод от гены на акб норм по сечению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 1 час назад, Pashatop сказал: Суть ошибки мотор работает, напряжение в бортовой сети не поднимаеться при этом регулятор на связи. временный провод от гены на акб норм по сечению? Провод родной, который от генератора. Я его пустил напрямую на АКБ без предохранителя. Временно для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Пришли запчасти. Регулятор и составной предохранитель. Пока устанавливать не буду, сначала разберу генератор и всё проверю. Что там за механическая неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Установил новый регулятор. Перед этим всё проверил в генераторе. И генератор заработал, при нагрузке выдал 14,7В, без нагрузки 12,5В. Виновник оказался регулятор и составной предохранитель. Ошибка ушла, система работает штатно. Родной регулятор Valeo 2542604 = Valeo 599317. 100% совместимость. 599317 подходит на мерсы, фольцы, шкоды и т.д. Всем большое спасибо за любую оказаную помощь) Всех благ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
