НЕТ СИГНАЛА ГЕНЕРАТОРА Skoda Octavia A7 2.0TDi 2017
VADIK-VOLT
2 минуты назад, SUHOV сказал:
Кз обмоток. Проверять генератор на стенде надо или диагностировать сам генератор на авто. Но для этого надо еще иметь чем. Как вариант разобрать распаять и проверить все по отдельности. Информацию о механической неисправности генератора блок управления откуда то прочитал.
Как вариант. Если сгорел пред на 400А, значит точно может замкнуло что при ударе.
Конкретно по генератору - питание то  на 30 терминале присутствует с нагрузкой или нет.
Что то что потребляет или производит кратковременно или постоянно ток равный 3/4 предохранителя.
2 часа назад, SUHOV сказал:
На 30 терминале подключен АКБ и остальное оборудование. Через планку предохранителей.
На клеме генератора присутствует + от акб. Иначе Вам не пришла бы информация о состоянии генератора.
21 минуту назад, SUHOV сказал:
Уже присутствует. Я провод от генератора временно к АКБ прикрутил. Статус ошибки изменился на Механическую неисправность генератора, вместо Нет связи с генератором. Значит GATEWAY увидел генератор.
30 минут назад, VADIK-VOLT сказал:
ремень накиньте и запустите авто, механическая неисправность должна уйти. Этот код ошибки обычно при разрыве ремня выпадает.
1 минуту назад, Pashatop сказал:
Ремень на месте. И ротор крутится, я наблюдал. И газовал на оборотах, не помогает.
4 минуты назад, VADIK-VOLT сказал:
Суть ошибки мотор работает, напряжение в бортовой сети не поднимаеться при этом регулятор на связи. временный провод от гены на акб норм по сечению?
1 час назад, Pashatop сказал:
Провод родной, который от генератора. Я его пустил напрямую на АКБ без предохранителя. Временно для проверки.
Пришли запчасти. Регулятор и составной предохранитель.
Пока устанавливать не буду, сначала разберу генератор и всё проверю. Что там за механическая неисправность.
Установил новый регулятор. Перед этим всё проверил в генераторе. И генератор заработал, при нагрузке выдал 14,7В, без нагрузки 12,5В. Виновник оказался регулятор и составной предохранитель. Ошибка ушла, система работает штатно.
Родной регулятор Valeo 2542604 = Valeo 599317. 100% совместимость. 599317 подходит на мерсы, фольцы, шкоды и т.д.
Всем большое спасибо за любую оказаную помощь) Всех благ)
