Malina 556 Опубликовано 24 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 Приехал автомобиль с жалобами на неадекватную работу указателя уровня топлива. В процессе проверок выяснил, что два датчика в баке работают в "противофазе" - при увеличении количества бензина у одного сопротивление уменьшается, а у другого - увеличивается. Правильно ли я подозреваю, что поставили неправильный датчик ( хозяин авто такой автомобиль уже купил)? И у обоих датчиков должно синхронно сопротивление уменьшаться при увеличении кол-ва бензина? Если так, то может кто скинет номерок нужного? Пластина с напылением извлекается отдельно, подозреваю, что ее можно поменять как запчасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrzejwbm 10 Опубликовано 24 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 2 часа назад, Malina сказал: Приехал автомобиль с жалобами на неадекватную работу указателя уровня топлива. В процессе проверок выяснил, что два датчика в баке работают в "противофазе" - при увеличении количества бензина у одного сопротивление уменьшается, а у другого - увеличивается. Правильно ли я подозреваю, что поставили неправильный датчик ( хозяин авто такой автомобиль уже купил)? И у обоих датчиков должно синхронно сопротивление уменьшаться при увеличении кол-ва бензина? Если так, то может кто скинет номерок нужного? Пластина с напылением извлекается отдельно, подозреваю, что ее можно поменять как запчасть. Нашел только такую инфу, но надо проверить: ”Я полностью снял топливный насос и корпус топливного фильтра, заменил топливный фильтр и убедился, что оба датчика уровня топлива соответствуют спецификации (19 Ом низкий уровень – 298 Ом полный)”. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
