avtovolt78 20 Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 Коллеги, поделитесь схемой A5FL 2012 2.0 AT. Пропало питание (основное) на ЭБУ. Интересуют данные цепочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 Выложите VIN или маркировку мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 54 минуты назад, avtovolt78 сказал: Коллеги, поделитесь схемой A5FL 2012 2.0 AT. Пропало питание (основное) на ЭБУ. Интересуют данные цепочки. Смотрим модель блока, ищем распин, и проверяем. Или это так сложно? Цепочек нет, есть только бусы 😆. Нужны)))? Если что переведите на сухпаек его😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 avtovolt78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 17 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 10 часов назад, Dok сказал: Смотрим модель блока, ищем распин, и проверяем. Или это так сложно? Извлёк ЭБУ, посмотрел распиновку, проверил цепи питания, нет основного +12В. Не сложно. Не считая извлечения этого ЭБУ из этого автомобиля. Попросил участок схемы чтобы не взрывать всю проводку. 1 час назад, alex_ter78 сказал: Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
