Нужен дамп 5n0 959 655aa
soundextrim
Привет, обратился клиент, авто фольц B7 2012г. Ошибка 00003 в блоке SRS. Краш убрал, ошибка не ушла, залил дамп с другого блока с таким номером, ошибка 00003 пропала, появилась ошибка по лампе и выключателю пассажиркой подушки, так как в этом авто отсутствуют данные элементы. Вывод: битый дамп.
Нужен дамп с правильной кодировкой, или поправить родной на коммерческой основе.
5n0 959 655aa 95640 crash.bin
Привет
5N0 959 655 AA
Пробуйте...)
5n0 959 655aa 95640 crash clear ok.bin
48 минут назад, Vitalik2019zolotonosha сказал:
Скрипт iproga мне не помог, говорю дамп битый, чего его тереть?!
10 часов назад, soundextrim сказал:
5n0 959 655aa 95640 crash.bin 8 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Проверяйте 5N0959655AA_Passat_2012_95640_myOk.bin
3 часа назад, Dmitriy79 сказал:
С этим дампом блок на связь не выходит.
1 час назад, soundextrim сказал:
этот дамп 100% рабочий . проверена на двух машинах !
сейчас перепроверю, заливкой родного.
залил обратно свой, блок ожил.
Лежит дома такой блок . если очень нужно . могу слить прошивку прям с него . и подключить на столе ,
Код доступа для конфигурации блока 15 подушек, подскажите плиз, 10522 подходит для деактивации подушек, в другой меню для конфигурирования не пускает.
Я думаю он конфигурируется 1 раз, когда он новый.
Надо подбирать дамп с такой же кодировкой
Вчера закончил поздно и уехал на выходные, отписываюсь: собрал из двух дампов один рабочий, ошибок нет, переключатель и лампочка не активны, подушки все активны. Всем спасибо за отклик, дамп скину как буду на работе.
