soundextrim 209 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Привет, обратился клиент, авто фольц B7 2012г. Ошибка 00003 в блоке SRS. Краш убрал, ошибка не ушла, залил дамп с другого блока с таким номером, ошибка 00003 пропала, появилась ошибка по лампе и выключателю пассажиркой подушки, так как в этом авто отсутствуют данные элементы. Вывод: битый дамп. Нужен дамп с правильной кодировкой, или поправить родной на коммерческой основе. 5n0 959 655aa 95640 crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Привет 5N0 959 655 AA Пробуйте...) 5n0 959 655aa 95640 crash clear ok.bin soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 так то здесь airbag repair есть. soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 48 минут назад, Vitalik2019zolotonosha сказал: Привет 5N0 959 655 AA Пробуйте...) 5n0 959 655aa 95640 crash clear ok.bin 8 \u043a\u0411 · 1 загрузка Скрипт iproga мне не помог, говорю дамп битый, чего его тереть?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 10 часов назад, soundextrim сказал: Привет, обратился клиент, авто фольц B7 2012г. Ошибка 00003 в блоке SRS. Краш убрал, ошибка не ушла, залил дамп с другого блока с таким номером, ошибка 00003 пропала, появилась ошибка по лампе и выключателю пассажиркой подушки, так как в этом авто отсутствуют данные элементы. Вывод: битый дамп. Нужен дамп с правильной кодировкой, или поправить родной на коммерческой основе. 5n0 959 655aa 95640 crash.bin 8 \u043a\u0411 · 2 загрузки Проверяйте 5N0959655AA_Passat_2012_95640_myOk.bin soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 3 часа назад, Dmitriy79 сказал: Проверяйте 5N0959655AA_Passat_2012_95640_myOk.bin С этим дампом блок на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 1 час назад, soundextrim сказал: С этим дампом блок на связь не выходит. этот дамп 100% рабочий . проверена на двух машинах ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 сейчас перепроверю, заливкой родного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 залил обратно свой, блок ожил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Лежит дома такой блок . если очень нужно . могу слить прошивку прям с него . и подключить на столе , soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Скинул свой в личку Скиньте, свой в личку, нет прав для скачивания - гляну soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Код доступа для конфигурации блока 15 подушек, подскажите плиз, 10522 подходит для деактивации подушек, в другой меню для конфигурирования не пускает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Я думаю он конфигурируется 1 раз, когда он новый. Надо подбирать дамп с такой же кодировкой soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 15 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 Вчера закончил поздно и уехал на выходные, отписываюсь: собрал из двух дампов один рабочий, ошибок нет, переключатель и лампочка не активны, подушки все активны. Всем спасибо за отклик, дамп скину как буду на работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
