mrsmg 35 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Блок EDC 15C5 не видит что двигатель крутиться при прокручивании стартером. Смотрю КТСом , показания оборотов двигателя стоят на нуле. Ошибка по датчику распредвала , что нет синхронизации. Проверены провода от блока к датчику, Осциллографом посмотрел форму сигнала на датчике коленвала , она нормальная но амплитуда всего 3 вольта. Датчик менялся. стоит датчик холла. На одном проводе с блока приходит (вывод 43 ЭБУ) 2,5 В. Как бы мало. По идее если датчик холла стоит то или 5 или 12 В должно быть. Подскажите какое напряжение должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 2.5 это приемлимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 17 минут назад, mrsmg сказал: Блок EDC 15C5 не видит что двигатель крутиться при прокручивании стартером. Смотрю КТСом , показания оборотов двигателя стоят на нуле. Ошибка по датчику распредвала , что нет синхронизации. Проверены провода от блока к датчику, Осциллографом посмотрел форму сигнала на датчике коленвала , она нормальная но амплитуда всего 3 вольта. Датчик менялся. стоит датчик холла. На одном проводе с блока приходит (вывод 43 ЭБУ) 2,5 В. Как бы мало. По идее если датчик холла стоит то или 5 или 12 В должно быть. Подскажите какое напряжение должно быть. Если не изменяет память то 5в там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Только что, Paulyd сказал: 2.5 это приемлимо когда стартером крутите компрессия слышно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 20 минут назад, mrsmg сказал: Блок EDC 15C5 не видит что двигатель крутиться при прокручивании стартером. Смотрю КТСом , показания оборотов двигателя стоят на нуле. Ошибка по датчику распредвала , что нет синхронизации. Проверены провода от блока к датчику, Осциллографом посмотрел форму сигнала на датчике коленвала , она нормальная но амплитуда всего 3 вольта. Датчик менялся. стоит датчик холла. На одном проводе с блока приходит (вывод 43 ЭБУ) 2,5 В. Как бы мало. По идее если датчик холла стоит то или 5 или 12 В должно быть. Подскажите какое напряжение должно быть. Вам стоит пересмотреть метки , так же сравнить осцилограмму по мануал коленвалу и распредвала. Был похожий , на пару зубов перескочил грм не было запуска .. вот обороты в лайв дате были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 В том то и дело, что нет оборотов на сканере при прокручивании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 2 минуты назад, mrsmg сказал: В том то и дело, что нет оборотов на сканере при прокручивании А какой фирмы ставили датчик ? 4 минуты назад, mrsmg сказал: В том то и дело, что нет оборотов на сканере при прокручивании На самом разъёме какое у вас напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 приходить на датчик должно 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Сейчас снял блок , подключил на столе , на 43 выводе + питания датчика 2,5 В . На разъём датчика на машине так и приходит 2,5В. Фирму не знаю датчика до меня его меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 2 часа назад, mrsmg сказал: Сейчас снял блок , подключил на столе , на 43 выводе + питания датчика 2,5 В . На разъём датчика на машине так и приходит 2,5В. Фирму не знаю датчика до меня его меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Конечно спасибо. Но это для индуктивного датчика. А на машине стоял датчик холла, прозванивается по другому, а на работоспособность только осциллографом проверить можно , и на него подается + и - ,выход . А какой сейчас стоит тоже вопрос, надо проверить. Знаю, что менялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 20 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Может глупость пишу, но, пробежав по интернету, не нашёл ни одной осциллограммы с датчиком Холла. Может поставили не тот датчик? Torque88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Должен стоять индуктивный датчик. 2.5в-для этих годов является опорным для дпкв. И заметь-на дпкв по схеме не приходит 12в. А на дпрв (на этом куске не видно) 12в приходит. Осцилка есть с двигателя 2.8CRDI тех же годов. И заметь-переход ноля сигнала дпкв на уровне 2.5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 В ESItronic там все проверки и описания по датчикам должны быть по схеме 12 в приходить должно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Причину нашел , устранил , завелась машина.. Около датчика места мало и не удобно проверять , прозванивать , так я эту косу проводов которая идет к датчику вверх поднимал и нормально все прозванивалось . Начал сравнивать датчики старый и новый (на машине стоит и провода на месте)от разъма ЭБУ вот тут и выяснилось , что одного провода нет на 24 контакт . Косу поднимаю , все есть. Опускаю , один не звониться. И так несколько раз. Провод другой проложил и все путем. Ну а 2,5В может и должно быть так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
