Alex uz 10 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Добрый день Всем. В этих Эбу робота стоит импульсный преобразователь на 555ом таймере с дросселем P0648.105A, после замены этого дросселя у меня на выходе преобразователя 30В,подключен на столе без нагрузки... Сколько до этого чинил такие ЭБУ, ни разу не дох этот преобразователь и сколько вольт должно быть вопрос.Дроссель поставил экспериментально при других не запускается преобразователь, данные заменненого дросселя вопрос,на корпусе написано 101,габариты похожи с родным. Данные родного есть и теоритически его можно купить,но сроки когда придет ваще не понятны. Вопрос-сколько вольт должно быть и возможна ли такая замена,если преобразователь запускается? Конденсатор на выходе преобразователя на 50 вольт. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 1 час назад, Alex uz сказал: Конденсатор на выходе преобразователя на 50 вольт По вашим блокам опыта ремонта нет, но буржуи не будут просто так ставить конденсатор на 50В если в цепи 12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 10 Опубликовано 12 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 54 минуты назад, avtovolt78 сказал: По вашим блокам опыта ремонта нет, но буржуи не будут просто так ставить конденсатор на 50В если в цепи 12В. это логично,но лучше перестрахуй... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManiaC 1 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Индуктивность там 1200мкГн, те написано на дросселе должно быть 102, а у вас 101, что на порядок меньше. преобразователь питает драйвера верхних ключей, так что 30V вполне нормальное напряжение.. вот меньше уже плохо.. ) ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 10 Опубликовано 12 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 3 часа назад, ManiaC сказал: Индуктивность там 1200мкГн, те написано на дросселе должно быть 102, а у вас 101, что на порядок меньше. преобразователь питает драйвера верхних ключей, так что 30V вполне нормальное напряжение.. вот меньше уже плохо.. ) Данные родной катушки есть,вот как проверить бу похожие? Спасибо. p0648.105nlt.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 6 часов назад, Alex uz сказал: Данные родной катушки есть,вот как проверить бу похожие? Спасибо. p0648.105nlt.pdf 63 \u043a\u0411 · 2 загрузки может я глупость скажу, но измерить можно с помощью LC метра. У меня два китайских за 1000р, есть встроенный в мультиметр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManiaC 1 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 7 часов назад, Alex uz сказал: Данные родной катушки есть,вот как проверить бу похожие? Спасибо. p0648.105nlt.pdfНедоступно с маркировкой 102 поищите, сходного типоразмера.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 178 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 имел гемморой с таким блоком после дтп .проблему решил склеиванием кусочков феррита -аналога в габаритах найти не-смог - реальная индуктивность 1060мкг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 10 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 11 часов назад, avtovolt78 сказал: может я глупость скажу, но измерить можно с помощью LC метра. У меня два китайских за 1000р, есть встроенный в мультиметр. Это не глупость,но вот точность китайских гаджетов, по таким параметрам,оставляет желать лучшего...А в моем древнем Флюке нет ни емкости,ни индуктивности. 10 часов назад, ManiaC сказал: с маркировкой 102 поищите, сходного типоразмера.. Нашел кучу похожих по размеру с разными обозначениями буду пробовать,отпишусь. 9 часов назад, Chytka сказал: имел гемморой с таким блоком после дтп .проблему решил склеиванием кусочков феррита -аналога в габаритах найти не-смог - реальная индуктивность 1060мкг У меня есть такая же,но в худшем состоянии,мож с двух одну сваяю... Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 10 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 На 3х ниже указанных запускается,напряжение под 30В,потребление на столе одинаково. Завтра буду ставить на машину. Пытался заказывать ориг.дроссель,везде отказ. На родном не вижу лопнутого феррита,только верхняя пластмаска поломана,но возможно был перегрев род.дросселя. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManiaC 1 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 а родной почему не работает ? видимо, в обрыве? концы обмотки у него припаяны сверху к контактным площадкам.. скорее всего оторвался.. припаяйте и ставьте его.. и ничего страшного, что немного обломан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 10 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 5 часов назад, ManiaC сказал: а родной почему не работает ? видимо, в обрыве? концы обмотки у него припаяны сверху к контактным площадкам.. скорее всего оторвался.. припаяйте и ставьте его.. и ничего страшного, что немного обломан. Родной, пробита обмотка из-за перегрева-это вывод. Сегодня пол дня гонял эбу на машине полет нормальный,стал собирать в корпус и заметил на внутренней стороне крышки следы от катушки точнее от её нагрева... John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 В 13.04.2023 в 10:23, Alex uz сказал: Это не глупость,но вот точность китайских гаджетов, по таким параметрам,оставляет желать лучшего...А в моем древнем Флюке нет ни емкости,ни индуктивности. Точность конечно там не ахти, но порядки вполне адекватные. Проверял с проф. оборудованием в лаборатории от 3 до 15 % погрешность (в зависимости от диапазона), что вполне допустимо для ремонта такого оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 10 Опубликовано 17 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 7 часов назад, avtovolt78 сказал: Точность конечно там не ахти, но порядки вполне адекватные. Проверял с проф. оборудованием в лаборатории от 3 до 15 % погрешность (в зависимости от диапазона), что вполне допустимо для ремонта такого оборудования Пасиб,приму во внимание,еще бы модель проверенную. Машину отдал в субботу ,пока полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 22 Опубликовано 21 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2023 Вот парни вы заморочились. Дроссель такой перематывается элементарно. Я брал провод с какойто релюшки смотал, посчитал витки и новый намотал. Уже штук пять такие ездят. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 90 Опубликовано 21 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2023 Вот именно. С кружка в СЮТе нужно начинать образование и книжки читать, чтобы отличать в катушке феррит от "пластмаски", которой там нет. Если много таких блоков отремонтировали, то уже и карту напряжений можно было снять для себя во избежание некоторых вопросов. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 10 Опубликовано 22 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 В 21.04.2023 в 14:23, regs40 сказал: Вот именно. С кружка в СЮТе нужно начинать образование и книжки читать, чтобы отличать в катушке феррит от "пластмаски", которой там нет. Если много таких блоков отремонтировали, то уже и карту напряжений можно было снять для себя во избежание некоторых вопросов. Вах...если даешь такие ценные советы,мож и причину сдохнущего дросселя скажешь? Это первый блок робота при котором пришлось включать ОС. В 21.04.2023 в 12:23, baiker_toxa сказал: Вот парни вы заморочились. Дроссель такой перематывается элементарно. Я брал провод с какойто релюшки смотал, посчитал витки и новый намотал. Уже штук пять такие ездят. Чет не допер сразу. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris707 0 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Здравствуйте. Пежо 207 1.4, нужен флеш на sim821 S122754252. Очень нужна. Буду благодарен ..на карту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 22 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 7 часов назад, Boris707 сказал: Здравствуйте. Пежо 207 1.4, нужен флеш на sim821 S122754252. Очень нужна. Буду благодарен ..на карту Там еще буквы в конце есть а лучше шилд фото с блока выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris707 0 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Фото блока 2 часа назад, baiker_toxa сказал: Там еще буквы в конце есть а лучше шилд фото с блока выложите Фото блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 22 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 S122754252C_SW9664278280 danielif, ComixZone и AndreyZ95 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris707 0 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 В 15.05.2023 в 12:09, baiker_toxa сказал: S122754252C_SW9664278280Недоступно Спасибо! Не получается скачать файл. Написал вам в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAGOVOD45 8 Опубликовано 2 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 SIM821 S122754011A мне бы тоже на этот блок прошивку если есть?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepav 0 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Подскажите пожалуйста Какие ошибки при выходе из строя дросселя пишет ЭБУ? Igorohotin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jsdiagnost 0 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 Здравствуйте может кто помочь, нужен Флэш SIM82 так же отблагодарю на карту качество конечно отстой, но то что осталось...заднюю крышку предыдущие горе электронщики выкинули) только в личку просьба, нет доступа для скачивания файлов(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
