dima.aleksandrov 187 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Здравствуйте. А/м Hyundai i30 1.6 2011 ЭБУ MEG17.9.12, после замены ЭБУ MEG17.9.12 появилась ошибка P0722 Цепь датчика скорости на выходе (импульсный генератор В) - Нет сигнала, ставлю родной ошибки нет. Ищу электросхему системы управления двигателем или распиновку ЭБУ. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 48 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. А/м Hyundai i30 1.6 2011 ЭБУ MEG17.9.12, после замены ЭБУ MEG17.9.12 появилась ошибка P0722 Цепь датчика скорости на выходе (импульсный генератор В) - Нет сигнала, ставлю родной ошибки нет. Ищу электросхему системы управления двигателем или распиновку ЭБУ. Заранее благодарю. Схемы вот. В мануале не могу найти эту ошибку. 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf 6.pdf 7.pdf 8.pdf dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 1 час назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. А/м Hyundai i30 1.6 2011 ЭБУ MEG17.9.12, после замены ЭБУ MEG17.9.12 появилась ошибка P0722 Цепь датчика скорости на выходе (импульсный генератор В) - Нет сигнала, ставлю родной ошибки нет. Ищу электросхему системы управления двигателем или распиновку ЭБУ. Заранее благодарю. Скорее всего блоки по железу чем-то отличается или брали пуля в пулю? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Блоки одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 9 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Блоки одинаковые Будете ремонтировать блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 2 минуты назад, omdm сказал: Будете ремонтировать блок? Да Если не ошибаюсь 59 пин датчик частоты вращения выходного вала, не 100% с английским туговато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 11 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Да 🤔 старый тогда чем не устоил? 15 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Если не ошибаюсь 59 пин датчик частоты вращения выходного вала это легко проверяется тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 клиент хочет один запасной Забыл добавить коробка АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 скорее дело в эбу был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 47 минут назад, dima.aleksandrov сказал: клиент хочет один запасной Можно нескромный вопрос: ваш интерес в ремонте блока чисто в опыте подобных работ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Человек который что-то делает он всегда учится набирается опыта, такие блоки уже были с другим причинами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 2 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Да Если не ошибаюсь 59 пин датчик частоты вращения выходного вала, не 100% с английским туговато Вроде как 60 p0722.pdf Еще схема АКПП 2at.pdf 1at.pdf dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
