gnoos 56 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Приветствую. Есть гольф4 с приборкой 1j0920826c, в ней постоянно мигает лампа ручника и акб, и пищит зуммер, и надпись STOP на дисплее. Ошибок в приборке нет, уровень тормозной жидкости в норме, сигнал до приборки доходит, с ручника тоже сигнал в норме доходит. Лампы мигают почти синхронно, с небольшим отличием- лампа ручника мигает нормально, сигнал- меандр, а лампа акб- когда идет сигнал на включение лампы, он как-бы разделяется на еще несколько хаотичных импульсов, из-за этого лампа акб при включении еще и немного подмаргивает. Эти сигналы промерял осцилографом от самого процессора, на снятие-подсоединение разьема на генераторе не реагирует. Приборку то заменю, но интересно, что за глюк случился, и почему проц так странно включает светодиод на акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Смотрите проводку по акумулятором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 7 минут назад, Paulyd сказал: Смотрите проводку по акумулятором Как проводка под акб может быть связана с морганием двух ламп, особенно странным морганием индикатора акб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 В гольфах 4 слабое место проводка , панель начинает жить своей жизнью , смотрите под и возле аккумулятора проводку это их слабое место и массы пересмотрите под дворниками возле эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 28 минут назад, Paulyd сказал: В гольфах 4 слабое место проводка , панель начинает жить своей жизнью , смотрите под и возле аккумулятора проводку это их слабое место и массы пересмотрите под дворниками возле эбу Не хочу принизить ваш ответ, но питание и массу приборки проверял- замечаний не было. Через день-два придет другая панель, заменю. Одно дело, если дефект останется- значит, действительно, дело в проводке, но, пока в этом сомневаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Вы же не писали что массы нормальные, тогда подбрасывание приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Приборка была заменена- порядок, глюк пропал. Видимо, что-то с процессором на панели было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 8 часов назад, gnoos сказал: Приборка была заменена- порядок, глюк пропал. Видимо, что-то с процессором на панели было Был у меня клиент на гольфе 4, так он приехал с такой же проблемой как у вас , обратил сразу внимание что щиток от дизеля стоит, заменили щиток проблема ушла. Хотя они до этого ездили и индикации не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 15 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 12 часов назад, oleg7799 сказал: Был у меня клиент на гольфе 4, так он приехал с такой же проблемой ... Хз, что не так с приборкой стало, программный сбой или аппаратный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
