валентин 1 78 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Всем добрый! VW jetta 2.0D 2012 родной kessy модуль умер, поставили БУ, машина запускается только при подносе ключа к рамке, с кнопки не включает зажигания,пишет нет ключа. В kessy висит ошибка (1 Fault Found: 65826 - No Basic Setting B2010 00 [009] - - Confirmed) Вопрос чем прописать VIN? По меню приборов лазил ,не нашел. Есть; VAG-COM ori, im608, VVDI2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 3 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Проблема решена,при помощи программатора и редактирования VIN ручками в HEX редакторе. OnlyVags, andruha@ и поднявшийся спящий 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skypiece 0 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Подтверждаю. 5k0959434F на чипе MC9S12XET256. В eeprom по смещению 3304 лежит VIN текстом. Замена с донорского на свой решила ошибку 65826. Следует быть аккуратным при выпаивании кварца (инструкция VVDIProg, модуль 8-OTHER_VOLKSWAGEN_TIGUAN-KG-MODULE). Себе оторвал дорожку, идущую к процу и пришлось восстанавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Назаp 0 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Каким шнурком можно вычитать вин и вписать новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля 1 час назад, Назаp сказал: Каким шнурком можно вычитать вин и вписать новый? Написали же, что вычитывали программатором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Назаp 0 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля 2 часа назад, SlavaArt сказал: Написали же, что вычитывали программатором Подскажите название программатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля 1 час назад, Назаp сказал: название Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля 3 часа назад, Назаp сказал: Подскажите название программатора Vvdiprog или то что может прочитать мотороллу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
