baken 155 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Всем доброго времени, парни,не работает закрытие багажника с кнопки,открывается без проблем,в ЭБУ B2416-right touch sensor open, где физически находиться датчик , предполагаю что внутри правой стойки -амортизатора или не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Датчики находяться по краям кришки. Посмотрите диагностикой статус кнопки закрития, бивает шо залипает и постоянно нажата baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 2 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Кнопку снимал,отсоединял от разъёма,проверена мультиком,отрабатывает как надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 14 часов назад, baken сказал: B2416-right touch sensor open, правый сенсорный датчик разомкнут, нахадитсся вдоль крышки багажника справа. под пластиковой накладкой. (проверить разьем ) и проверить провода в гофре , baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 3 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Провода в гофре проверены в первую очередь,сам датчик оказался в обрыве. Благодарю всех откликнувшихся ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Добрый день, решили проблему? У меня такая же ситуация только не работает сам датчик и ляда не закрывается , пробовал поставить перемычку в разъём ошибка ушла но багажник всё равно не закрывается , пробовал закольцевать с рабочим датчиком не помогло , по диагностике микрики работают, делал ресет, калибровку , что может быть , мож кто что подскажет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 4 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 В 18.08.2023 в 14:54, filterpluse сказал: Добрый день, решили проблему? У меня такая же ситуация только не работает сам датчик и ляда не закрывается , пробовал поставить перемычку в разъём ошибка ушла но багажник всё равно не закрывается , пробовал закольцевать с рабочим датчиком не помогло , по диагностике микрики работают, делал ресет, калибровку , что может быть , мож кто что подскажет??? Если авто так и приехало, замена блока. Есть у них такой косяк. Но это если в потоке данных эти датчики не нажаты. То что ошибка ушла, не показатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
