UA_Mercedes 57 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Приехал w203. Сделать ключик. Пробовал по обд вычитать пароль, а замок прибор не видит. Подключил диагностику а там половина блоков не видится по Can. В том числе ECU, EIS, приборная доска, потолочный плафон и ещё некоторые. Снял замок и вычитал его только подключив Getaway от 211,209. Замок начинается на 209. Так вот вопрос. Как реализована связь по Can в данном автомобиле? Блока Gateway я под рулём не увидел? Что служит шлюзом? Вин код прилагаю. wdb2030461A441469 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 1 час назад, UA_Mercedes сказал: Что служит шлюзом? сам замок и служит, изучи подключение и сразу поймешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 28 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 10 часов назад, UA_Mercedes сказал: Приехал w203. Сделать ключик. Пробовал по обд вычитать пароль, а замок прибор не видит. Подключил диагностику а там половина блоков не видится по Can. В том числе ECU, EIS, приборная доска, потолочный плафон и ещё некоторые. Снял замок и вычитал его только подключив Getaway от 211,209. Замок начинается на 209. Так вот вопрос. Как реализована связь по Can в данном автомобиле? Блока Gateway я под рулём не увидел? Что служит шлюзом? Вин код прилагаю. wdb2030461A441469 Ставьте другой замок и привязать старом прибор+моторник! Только что, Semi сказал: Ставьте другой замок и привязать старом прибор+моторник! +блокиратор руля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 12 часов назад, Semi сказал: 23 часа назад, UA_Mercedes сказал: wdb2030461A441469 Ставьте другой замок и привязать старом прибор+моторник! А смысл? Так, по порядку. Зняв замок і зробив копію. Поставив все так само. Тим самим виключив, що проблема в замку. Далі розібрав колодку can котра під рулем. Оглянув почистив зібрав. Без результату. Провірив can з усіх блоків на предмет КЗ на + і GND обидві шин. Can Hi, Can Lo Кз не було, проблема лишилась. Оглянув передній Сам на предмет окислів . Перевірив запобіжники. Все ціли окислів не виявлено. Результату немає. Потім перевірив запобіжники зліва торпедо. І там виявилась водичка. Колодку зняв. Окисли очистив. Запобіжники замінив. Очистив помилки старом. І о чудо. Блоки почали визначатися через Can. Думав все вирішив, але не до кінця. ЦЗ запрацював але лише через ИК. Працює і відкр ття закриття і комфортне відкриття закриття. Але не працює через Радіоканал. ( ключ робочий) А також не працює джойстик управління зовнішніми зеркалами. Причому самі приводи робочі ( перевірив старом ) рухаються у всіх напрямках. Підозра на блок комфорта з водійських дверок. Завтра думаю його розбирати і оглядати) Якщо цікаво відпишусь по результатах. Якщо є інші поради куди дивитися згідно заданих несправностей прислухаюсь до Ваших порад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
