oleg69 26 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Добрый всем день .Приехал тоуран 2005 года рождения с красным рулём на приборке и неработающем електроусилителе. 44 блок на диагностику невиходит но когда потух красный руль на диагностику вышел я успел прочитать ошыбку и потом появился красный руль и снова связь оборвалась .может кто подскажет как это победить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 210 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 + - Вадим1907 и oleg69 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 12 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 возможно генератор не дает зарядку , проверить питание на усилителе, и масу проверить oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Красный руль должен погаснуть при включении зажигания а он горит постоянно .Пока горит на диагностику невыходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 193 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 31 minutes ago, oleg69 said: Красный руль должен погаснуть при включении зажигания а он горит постоянно .Пока горит на диагностику невыходит Pcichas вам подсказал, что надо померить напряжение. Мерить мерить и еще раз мерить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Зарядку даёт нормальную 14.2 на раземе електроусилителя тоже идёт напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 12 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 там два разьема один большой силовой второй маленький Питание проверил на обоих? oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Завтра проверю отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Если с Геной все в порядке, Вполне водичка может быть внутри. И да 2 питания тоже насколько помню...1 силовое на сам мотор, чуть правее большая фишка (по ходу движения), но связь должна быть и без питания на ней, а вторая на маленькой фишке посередине. oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Добрый день всем хочу отписаться о проделанной работе .Нашел где было плохое питания .А оно было плохое на предохранители 80ампер .какой-то мастер плохо зажал его и он современем разболтался .всем спасибо всем плюсанул gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niki.das 6 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля А я только хотел написать: "аккумулятор поставь нормальньій" :)) den5 и Invent149 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
