Alho 67 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Всех приветствую!Данный авто владелец приобрел с этой проблемой,предистория неизвестна.Стартер крутит не заводится,нет накачки иммо не включается управление форсунок(постоянный плюс есть).Слил дамп флеши СЕМ и еепром ЕСМ(denso,двигатель B5244S) дампы посмотрел спец по volvo с форума,сказал что синхра и ключи на месте,т.е причина в другом.При прокрутке появлялась внутренняя ошибка ЕСМ(913F),блок поменял с заменой еепром,эта ошибка больше не появлялась.Так же подкидывал другой блок СЕМ с заменой флеши,все тоже самое.Приборка тоже не работает совсем,загорается только инжектор при включении зажигания.Снял блочек иммо в пластиковом корпусе с замка зажигания,катушка звонится 32 ом,внутри все в идеале,питание подходит.Ошибка в блоке ЕСМ только одна,на блок управления акпп,в блоке акпп висит ошибка ПО,диагностирую лаунчем по volvo другого оборудования нет(очень редко сталкиваюсь с volvo).Флеш с родного блока ЕСМ была можно сказать пустая с мусором.Прокрутку по датчику коленвала видно,датчик распредвала так же дает показания.Помогите разобраться,с накачкой иммо.Поскажите что еще я не посмотрел или упустил из вида?Считанные дампы прилагаю,СЕМ и ЕСМ(eeprom с родного блока,флеш с установленного). CEM_Flesh_28F400.BIN ECM_Flesh_29LV200.BIN ECM_Eeprom_93C56.bin Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 2.4 dizel 2002г В пятницу заменил блочёк иммо, авто завелось и уехало, проблема проевлялась при нагреве салона. Старый блочёк без видимых дефектов/микротресчин и был пропаен, безрезультатно. По приборке попробовать пропаять процессоры, помогает. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Итак друзья,этот блочек на замке как понимаю усилитель антенны иммо.Я отключил этот блочек,открыл зажигания и подключил его с открытым зажиганием,накачка пошла,чего никогда не наблюдал!Теперь при прокрутке стартером в СЕМ ошибка СЕМ-6С48 "тип ответчика сигнал неверный" этой ошибки тоже не было пока не пошла накачка.Думаю с замены блочка усилителя антенны иммо,надо начать.Может кто сталкивался с такой неисправностью? Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 И всё то хорошо в этой куче текста, ток вот незадача - на вольво если нет иммо, то нет и стартера. Ланч попугаев кажет. Виду надобно…. сканмат хотяб есть? baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 1 час назад, Cyberbob сказал: И всё то хорошо в этой куче текста, ток вот незадача - на вольво если нет иммо, то нет и стартера. Ланч попугаев кажет. Виду надобно…. сканмат хотяб есть? Даже и сканмата нет. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Проводку на форсы вскрывал, смотрел? Она часто чудеса вытворяет. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 8F87B7D7 CADA9382 8F86EF37 Это ID трех ключей,которые были с машиной.Парни можете посмотреть по дампу флеши CEM,эти ключи там есть?Сам посмотрел iprog кит,у меня не совпадают,может кальк кривой. 2 минуты назад, Cyberbob сказал: Проводку на форсы вскрывал, смотрел? Она часто чудеса вытворяет. Обязательно,все просмотрел.Форсы активацию на лаунче проходят,щелкают как ни в чем не бывало). Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 В цеме ключе лежат в иной последовольности байт, как пвз если неашибаюсь для етого ключа 8F87B7D7 > D787B78F как-то так. Если праанализировать дамп можно найти ключи. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 186 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 1 час назад, Alho сказал: 8F87B7D7 CADA9382 8F86EF37 Это ID трех ключей,которые были с машиной. нет этих ключей в приложенном дампе..синхра есть Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 24 минуты назад, duzi сказал: нет этих ключей в приложенном дампе..синхра есть Спасибо!Хотел точно убедится. Нашли родной ключ,валялся в салоне,раньше как сказал прошлый хозяин,был примотан изолентой к усилителю антенны иммо.Машина завелась,всем спасибо за помощь!Тему закрываю. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
