ernes 5 Опубликовано 26 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 Здравствуйте! Ford Focus 3 2012 г. двухзонный климат, не включается компрессор. В PCM : ===PCM DTC B1B71:87-2E=== Код: B1B71 - Датчик температуры испарителя Дополнительный признак неисправности (:87): - Отсутствие сообщения Статус (-2E): - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC В других блоках ошибок нет. По схеме датчик испарителя идёт в BCM, оттуда похоже по кану передаётся в pcm. Датчик исправен, на изменение температуры реагирует, если отключить датчик, то и в bcm появляется ошибка b1b71. Машина приехала с тумблером и реле для принудительного включения компрессора. Что заметил: если на работающем двигателе удалить ошибки, компрессор включается на несколько секунд, Подскажите куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Ну вы меняли датчик или с фактических параметров измерение температуры берете, бывает эбу подтягивает показатель температуты с других датчиков, запуск реле компресора осуществляет блок управления двигателем, а по остальным показатель что показывает, датчик хладагена например? Попробуйте вместо датчика испарителя подкинуть переменный резистор и подругулировать температуру, а что по наружной температуре показывает? И пр температуре испарителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernes 5 Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 В параметрах показаний датчика температуры испарителя нет, смотрел Forscan и Delphi. Датчики наружной, внутренней, датчики в воздуховодах показывают одинаковую температуру, +\- 2-3 градуса. Датчик давления хладагента в параметрах только напряжение, 1.04 v. Датчик испарителя проверил мультиметром, при нагреве пальцами сопротивление меняется. В BCM висит ошибка: ===BCMii DTC U0131:00-2F=== Код: U0131 - Потеря связи с модулем «А» управления усилителем рулевого управления Статус (-2F): - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Не придал этому значения, машина с ГУР. Находил в сети что у многих висит эта ошибка и все работает. Ещё узнал что меняли блок TCM. По их словам перестала запускаться, заменили блок, безрезультатно. Прокинули CAN от DLC до моторного. Обрыв восстановил (сгнила перемычка кан в разъеме эур), сопли убрал, TCM подкидывал родной. Безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernes 5 Опубликовано 17 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 Закрою тему. Машину отпустил давно, оказывается эпопея с кондёром продолжается несколько лет, много где были, везде что то шили, прошивали. Отправил вернуть заводской софт во все блоки, потом искать неисправность. У меня пока нет необходимого оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
