antonpupatch 12 Опубликовано 24 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 Всем добрый день, подскажите на данном авто AUDI Q8 после ДТП (вся морда была битая) куча ошибок пока разбираюсь с датчиком уровня масла 00562 - датчик температуры и уровня масла G266 +есть, массы нет, схем нет, откуда берется масса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 26 Опубликовано 24 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 Дай більше інформації про авто Який двигун, ітд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 24 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 3л дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 26 Опубликовано 24 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 871 Опубликовано 24 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 40 минут назад, antonpupatch сказал: 3л дизель Ахренеть ответ, буквы есть у этого 3л дизеля)))? easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 24 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 сори CVMD и как раз ошибка по блоку свечей накаливания есть, а где же она прикручена? страно почему то 1 пин оранживый провод нет не чего, 2 оранжево/черный масса, 3 черный + нашел провода где паялись, 2 пин коричневый масса, 3 пин зеленый/фиолетовый, фиолетовый 1 пин, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Оказалась пред сгорел на 5а в ногах водителя, помениял все заработало, странно но питание было. Осталось разобраться что за ошибка U11230- шина данных, прием неверного значения, подскажите что за ошибка ? осцилка по кану есть, висит в абс,центральная электронная система электрооборудования, СРС, В Щитке, во всех блоках короче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 3 часа назад, antonpupatch сказал: U11230- шина данных, прием неверного значения, подскажите что за ошибка ? осцилка по кану есть Это не в CANe косяк, это значит в каком-то блоке есть "действующая" ошибка и этот блок по CANу передаёт всем блокам что я "нездоров",)) например краш в SRS будет давать такую ошибку. Устраняй все ошибки во всех блоках и эта ошибка "U" сама пропадёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 а можете подсказать где стоит второй датчик темпрературы ОЖ? по этому авто вес инет перерыл не какой инфы есть ли схема? хоть по цветам найду ож2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 G802 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 огромное спасибо, прозвонил все работает, Эбу хана, вопрос остался стоит вскрывать или смысла нет ? пока клиент в раздумье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
