avtovolt78 20 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Коллеги, есть рабочий автомобиль (мой) DAEWOO NUBIRA 2 (2.0 AT АМЕРИКАНЕЦ). Есть сл. проблемы: - На приборке тускло светится пиктограмма АКБ и Brake; - Греется ключ в замке зажигания. При запуске авто пиктограммы не подсвечиваются, после прогрева, когда обороты меньше 1000 начинают светиться, тускло, по мере передвижения, пол-часа - час начинают светиться ярче. При наборе оборотов с 1000 до 3500 пиктограммы гаснут, свыше 3500 начинают "мигать" с большой частотой. При езде по трассе - ключ не греется, в городском режиме - ключ достаточно сильно разогревается, градусов до 40 точно. Напряжение на генераторе 14.8, по мере набора оборотов может подниматься до 15.6. Вопрос, может у кого есть схема? Только не из Руководства, нужна полная. Готов "приобрести". ПС контактную группу менял, силовые провода от АКБ заменены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 Отремонтируйте генератор, с заменой колектора, реле и подшипников и при замене зарание прозвоните диодный мост и обмотки на наличие к.з. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 55 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 Год есть у машины? В alldata есть схема какая из них ваша? Нужна схема чего? Стартер зарядка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 23 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 17 часов назад, Er1k сказал: Отремонтируйте генератор, с заменой колектора, реле и подшипников и при замене зарание прозвоните диодный мост и обмотки на наличие к.з. C этого ремонт и начинался;) На каком-то участке цепи падение напряжения, видимо провода подгнили или перетерлись. Чтобы в слепую не перебирать, ищу схему 15 часов назад, Elec3ric сказал: Год есть у машины? В alldata есть схема какая из них ваша? Нужна схема чего? Стартер зарядка? Ого, у меня в alldate нету! Интересуют схемы где отражен замок зажигания, вернее все цепи зажигания, вентилятор охлаждения, стартер+генератор. Вообще, не отказался бы от всех схем)) Nubira 2 SE, 2.0 AT, 2001г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 14 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 могу еще но нужно конкретней какая цепь интересует New Bitmap Image (2).bmp New Bitmap Image (3).bmp New Bitmap Image (4).bmp New Bitmap Image (5).bmp New Bitmap Image (6).bmp New Bitmap Image.bmp New Bitmap Image (2).bmp New Bitmap Image.bmp New Bitmap Image (2).bmp New Bitmap Image.bmp avtovolt78 и Elec3ric 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 55 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 Аллдата на колхозники.ру, там есть Аллдата на колхозники.ру, там есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 26 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 Казалось бы, тривиальная проблема, но пока не решил.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
