johnny 33 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 29 минут назад, Vitaliy101280 сказал: Было такое с китайским ключом(привез клиент). Записал хорсовский все заработало. Либо не правильно посчитал ключи Завтра могу пересчитать. Ключ орига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Чем считал ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 7 часов назад, Vitaliy101280 сказал: Чем считал ключи? MBE key prog, skc-не посчитал ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 завтра утром могу пересчитать vvdi johnny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 77 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 1 час назад, Johnny сказал: MBE key prog, skc-не посчитал ничего вот посчитано через VVDI_MB пробуйтеl HC12 type_802684EE.rar johnny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 В 05.06.2022 в 19:03, валентин 1 сказал: вот посчитано через VVDI_MB пробуйтеl HC12 type_802684EE.rar 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки Записал 8 ключ, замок принял, а потом получилась следующая ситуация, новый ключ включает зажигание, но во втором положении пишет “data calculator…” вставляешь родной вкл/выкл , после этого вставляешь новый-машина заводится, работает… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 народ помогите посчитать ключи.мерседес W202.моторолла маска 1D69J.ключи большая рыбка на моторолле мерс 210 замок сток.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 1 час назад, димас т сказал: народ помогите посчитать ключи.мерседес W202.моторолла маска 1D69J.ключи большая рыбка на моторолле мерс 210 замок сток.bin 256 \u0411 · 0 загрузок с версией дампа надеюсь разберёшься 208DD6A6.rar Хеш 4-го ключа битая, не рассчитал его, а так все ключи уже использованные димас т 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Какой выход или как правильно записать ключ если все ключи прописаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 1 час назад, димас т сказал: Какой выход или как правильно записать ключ если все ключи прописаны? либо писать любой записанный ключ согласно версии процессора в ключе, их аж 3 варианта, если будет записано без учета этого, то работать не будет димас т 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 можно проверить и 4 Keys_208DD6A6.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 3 часа назад, ATB сказал: можно проверить и 4 Keys_208DD6A6.rar 674 \u0411 · 0 загрузок За частую эти ключи долго не работаю, какой смысл считать ключ когда хеши разъехались? вы же их в дампе EZS не поправили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 этот ключ рассчитан по дампу замка , что там поправить ? по мне так 5 на проблемный похож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 54 минуты назад, ATB сказал: этот ключ рассчитан по дампу замка , что там поправить ? по мне так 5 на проблемный похож Опираясь на чтот вы такие выводы делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 3 часа назад, ATB сказал: этот ключ рассчитан по дампу замка , что там поправить ? по мне так 5 на проблемный похож ключи имеют порядок 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 итого 8, ваш 5й это мой 4й ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 18 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 у меня тоже такой же порядок и именно 5 у меня вызывает подозрения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 Подскажите как вылечить и лечиться ли, выдает статус Replacement Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 26 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 В 25.09.2022 в 14:00, mrsmg сказал: Подскажите как вылечить и лечиться ли, выдает статус Replacement А что не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 26 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 Ключ не поворачивается и на диагностику не идет, и на столе пробовал на связь, никак не хочет , проц читается XProg, R270 Ключ нормально читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 флэш тоже читается и в норме ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 В 25.09.2022 в 14:00, mrsmg сказал: Подскажите как вылечить и лечиться ли, выдает статус Replacement давай дамп замка изучим и сделаем выводы что с ключом? то что он читается не значит ничего, какой ключ, какой ром, скринь данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 В Ключе Nec , 51 rom, Xprog и R270 сохраняют разный размер флэши EZS K91D eeprom 912Dx128a xprog.bin EZS K91D flash 912Dx128a xprog.bin 3K91D-0325(25)EEP(F396434_BENZ).BIN 3K91D-0325(28)FLA.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 52 минуты назад, mrsmg сказал: В Ключе Nec , 51 rom, Xprog и R270 сохраняют разный размер флэши EZS K91D eeprom 912Dx128a xprog.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок EZS K91D flash 912Dx128a xprog.bin 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок 3K91D-0325(25)EEP(F396434_BENZ).BIN 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок 3K91D-0325(28)FLA.BIN 128 \u043a\u0411 · 0 загрузок уточни номер замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 209 545 05 08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 в дампе все без проблем, как подключаешь его на столе? ZGW присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
