Skc Star Key Калькулятор
29 минут назад, Vitaliy101280 сказал:
Было такое с китайским ключом(привез клиент). Записал хорсовский все заработало.
Либо не правильно посчитал ключи
Завтра могу пересчитать.
Ключ орига
7 часов назад, Vitaliy101280 сказал:
Чем считал ключи?
MBE key prog, skc-не посчитал ничего
1 час назад, Johnny сказал:
вот посчитано через VVDI_MB  пробуйтеl
HC12 type_802684EE.rar
  • 2 недели спустя...
В 05.06.2022 в 19:03, валентин 1 сказал:
HC12 type_802684EE.rar 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Записал 8 ключ, замок принял, а потом получилась следующая ситуация, новый ключ включает зажигание, но во втором положении пишет “data calculator…” вставляешь родной вкл/выкл , после этого вставляешь новый-машина заводится, работает…
  • 3 месяца спустя...
народ помогите посчитать ключи.мерседес W202.моторолла маска 1D69J.ключи большая рыбка на моторолле
мерс 210 замок сток.bin
1 час назад, димас т сказал:
мерс 210 замок сток.bin 256 \u0411 · 0 загрузок
с версией дампа надеюсь разберёшься
208DD6A6.rar
Хеш 4-го ключа битая, не рассчитал его, а так все ключи уже использованные
Какой выход или как правильно записать ключ если все ключи прописаны?
либо писать любой записанный ключ согласно версии процессора в ключе, их аж 3 варианта, если будет записано без учета этого, то работать не будет
3 часа назад, ATB сказал:
можно проверить и 4
Keys_208DD6A6.rar 674 \u0411 · 0 загрузок
За частую эти ключи долго не работаю, какой смысл считать ключ когда хеши разъехались? вы же их в дампе EZS не поправили
этот ключ рассчитан по дампу замка , что там поправить ? по мне так 5 на проблемный похож
54 минуты назад, ATB сказал:
Опираясь на чтот вы такие выводы делаете?
ключи имеют порядок 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 итого 8, ваш 5й это мой 4й )))
Подскажите как вылечить и лечиться ли, выдает статус Replacement
В 25.09.2022 в 14:00, mrsmg сказал:
А что не работает?
Ключ не поворачивается и на диагностику не идет, и на столе пробовал на связь, никак не хочет , проц читается XProg, R270
Ключ нормально читается.
давай дамп замка изучим и сделаем выводы
что с ключом? то что он читается не значит ничего, какой ключ, какой ром, скринь данные
В Ключе Nec , 51 rom, Xprog и R270 сохраняют разный размер флэши
EZS K91D eeprom 912Dx128a xprog.bin EZS K91D flash 912Dx128a xprog.bin 3K91D-0325(25)EEP(F396434_BENZ).BIN 3K91D-0325(28)FLA.BIN
